mp3 fähiges Radio erkennt keine mp3 cd
Beitragvon Hauser » Sonntag 15. September 2013, 19:20
mein laut Renault-Händler "mp3 fähiges Radio" erkennt meine mp3 Cd nicht.
Zu aller erst: woran erkennt man das mp3 fähige radio? Es gibt doch das 4x20 W ohne mp3 und das 4x35 W mit mp3 Funktion. Gibt es einen optischen Unterschied zur eindeutigen Identifizierung?
Habe schon drei verschiedene Brennprogramme und zwei Rohling Typen versucht, leider immer wieder mit dem gleichen Ergebnis "ERR CD". Normale Audio CDs spielt er ab. Also ist das Laufwerk i.O.
Mein Laguna ist EZ 01/08
2008er Laguna III Grandtour 2.0 dCi Dynamique
Hauser
Re: mp3 fähiges Radio erkennt keine mp3 cd
Beitragvon chnuby » Sonntag 15. September 2013, 20:00
zunächst musst du uns auch dein Raduityp nennen ;-)
Dann wie brennst du die CD?
probier mal was gaaaaaaanz einfaches nimm eine mp3 Datei, brenn die direkt mittels vom Windows vorhandenen Brennvorgang einfach ohne jeglichen Ordnertypen anzulegen auf die CD und versuche es erneut. das klappt immer
Beitragvon Hauser » Sonntag 15. September 2013, 20:44
Finde keine Bezeichnung dafür. In der Preisliste von 09/2007 steht auch nur entweder:
Radio 4x20 W Single CD [...]
oder eben
Radio 4x35 W Single CD mit MP3-Funktion [...]
Ich würde gerne herausfinden, welches von beiden ich habe! Nicht das sich der Verkäufer am Ende geirrt hat und es ist das einfache (also 4x20 W ohne MP3-Funktion).
Meins sieht genau so aus:
Das mit der CD ohne Ordner mit der Windowsfunktion werde ich mal probieren!
EDIT: Habs probiert - geht damit auch nicht!
Ansonsten brenne ich normale mp3 CDs. Eben disc at once, geschlossen. Habe auch verschiedene Geschwindigkeiten probiert...
So langsam glaube ich, dass ich das Radio ohne Mp3 habe...
Hauser
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 15. September 2013, 21:43
Was sagt denn die BEDIENUNGSANLEITUNG?
Dort müsste es doch aufgeführt sein.
Der MP3-fähige hat halt damals im Expr. & Dynam. 300,-€ Mehrpreis gekostet.
Sehe dein Bild nicht. :(
Beitragvon Hauser » Sonntag 15. September 2013, 21:49
Auf der Bedienungsanleitung steht Radiosat.
Dann sind drei verschiedene Bedienelemente aufgeführt...
Von irgendwelcher Version steht da leider nichts!
Hier nochmal der Versuch mit dem Bild:
Hauser
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 15. September 2013, 22:26
Das scheint mir das Standard-Radio zu sein.
In dem Prospekt was ich habe (Dez.2008) ist das 'Basic' gar nicht aber eins abgebildet was so aussieht:
Beitragvon Hauser » Sonntag 15. September 2013, 22:33
Ja ich denke dann habe ich das einfache Radio ohne mp3...
Dann werde ich morgen mal meinen Händler fragen ob er eine ACB springen lässt, zumal das Auto mit Mp3 Radio inseriert war :wink:
Hauser
Beitragvon chnuby » Montag 16. September 2013, 05:26
das ist definitiv eines wo dies sicher nicht kann. Es ist das Billigste was der Markt hergab. In der Schweiz nur als Flottenfahrzeugen zu bekommen 2007 höhere Ausstattungsniveaus hatten bereits das MP3 fähige Radio.
Also dann folgende Alternative die ich dir empfehlen kann. die USB Connecting Box nachrüsten lassen von der Werkstatt ;-)
Beitragvon drumtim85 » Montag 16. September 2013, 06:21
Ich denke auch, dass hier die Audio Connection Box die Lösung ist.
Beitragvon Hauser » Montag 16. September 2013, 07:12
Danke euch für die Infos.
Habe jetzt die Acb für 151 € gesehen.
Gibt es auch günstigere Nachrüstlösungen die auch funktionieren? Nur falls der Händler sich quer stellt...
Alles was ich bisher gefunden habe war für den Laguna 2
Hauser
Beitragvon drumtim85 » Montag 16. September 2013, 08:27
Beitragvon chnuby » Montag 16. September 2013, 17:55
Tipp:
Renaulsport Team dabei sein dann kannst über multiplanet mit super konditionen was machen. "schleichwerbung hoch 2 aus"
Beitragvon MicSan » Montag 16. September 2013, 18:49
Moinsen,
wenn das Radio wechslertauglich ist ginge doch auch so etwas
http://www.amazon.de/Adapter-Wechsler-R ... sim_auto_5
Solch einen Adapter habe ich mir passend für meinen Mazda gekauft. Funktioniert genau wie ein CD-Wechsler und ist vollständig über das vorhandene Radio und die Lenkradfernbedienung zu bedienen.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon drumtim85 » Montag 16. September 2013, 19:12
Der ist aber nicht plug'n'play. Dort muss man sich noch masse von pin 8 und plus an pin 7 (jeweils vom schwarzen ISO-Stecker) abgreifen.
Beitragvon Hauser » Montag 16. September 2013, 22:02
drumtim85 hat geschrieben:Der ist aber nicht plug'n'play. Dort muss man sich noch masse von pin 8 und plus an pin 7 (jeweils vom schwarzen ISO-Stecker) abgreifen.
Und wie würde das gehen? So ein bisl gebastel, dafür nur 50 €...
Hauser
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 17. September 2013, 06:05
Masse und geschaltetes Plus musst du dir vom schwarzen ISO-Stecker (Block A) holen. Die Pins habe ich beschrieben. Siehe auch hier:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
Am Saubersten ist es, wenn du dir einen Zwischenstecker bastelst. Die Variante die am schnellsten geht ist mit Kabeldieben. Die Steckverbinder an den beiden Kabeln kannst du abknipsen.
Beitragvon Hauser » Dienstag 17. September 2013, 15:06
Hauser
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 17. September 2013, 15:10
Hast du einen Quadlock-Anschluss am Radio? Ansonsten geht das nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass du dir das von der Renault Werkstatt einbauen lässt. Oder hast du ein Ausziehwerkzeug fürs Radio? Dann kannst du auch den mit dem blauen ISO-Stecker nehmen (kommt an den CD-Wechsleranschluss + eben die beiden Pins für Schaltplus und Masse).
Beitragvon Hauser » Dienstag 17. September 2013, 15:26
Eigentlich wollte ich den Einbau selber machen.
Leider finde ich keine Informationen zu meinem Radio. Noch nicht mal wie die genaue Bezeichung ist.
Bei dem Link, den ich angegeben habe, hat mich schon das Baujahr gewundert. Also ab 2009.
Mein Radio wurde dann anscheinend nur 2007 + 2008 gebaut... Daher wohl der Informationsmangel.
Ich habe ehrlich gesagt noch immer nicht verstanden, wozu ich Schaltplus und Masse vom Iso-Stecker abgreifen muss :) Der mit dem blauen Iso-Stecker hat doch nur den 8-Pin Anschluss sowie das was an den USB/SD-Changer geht. Ich dachte der wird über den Wechslerausgang mitversorgt...
Hauser
Beitragvon chnuby » Dienstag 17. September 2013, 16:44
ich persönlich würde zur Grage zuück gehen die dir damals beim Kauf gesagt haben ja er hat MP3 vielleicht kommen dir die ja entgegen.
