dritte Bremsleuchte und vo re - Standlicht o. Strom
Beitragvon kfzbolzen » Sonntag 22. September 2013, 14:29
Hallo Leute - habe ein Problem mit dem Dritten Bremslicht und mit dem re vo Standlicht an meinem Laggi 2,0l 97er Bj.- bei beiden kommt auf einmal kein Strom an.
Woran könnte das liegen - Sicherungen o.k. habe auch an die Kabel gerüttelt (evtl. Kabelbruch ) ohne Erfolg!
Bei Strom hört es bei mir leider auf -- Mechanik kein Problem.
Kann mir jemand einen Tipp geben ? Wäre super - denn der TÜV lässt grüßen!
MfG harry
kfzbolzen
Re: dritte Bremsleuchte und vo re - Standlicht o. Strom
Beitragvon cougher » Sonntag 22. September 2013, 18:44
bei der 3. brl. bin ich mir zu 99% sicher, dass ein kabelbruch entstanden ist.
die stromkabel für diese sind auf der rechten seite der heckklappe, genau in der beuge am scharnier.
beim standlicht kann ich nur vermuten, dass evtl.:
-brine defekt
-rost an kontakten
-fehlende masse
-kabelbruch
usw.
mess mal mit einem multimeter durch, ob überhaupt strom anliegt.
grüße dirk
cougher
