Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
Beitragvon Kuni » Sonntag 13. Oktober 2013, 16:55
ich habe mir fast neue ( 1,5 Jahre alt ) Original Hella Scheinwerfer gekauft und die Tage eingebaut.
Soweit alles prima, nur ist mir nun aufgefallen das ich Feuchtigkeit in beiden Scheinwerfern habe.
Dazu muss ich sagen das es viel geregnet hatte und ich in der Waschanlage war.
Jetzt ist es fast wieder von alleine weg, aber vorher hatte ich das nie gehabt mit den alten.
Kennt das jemand von Euch, muss ich mir Gedanken machen?
Kuni
Re: Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 13. Oktober 2013, 18:42
War bei meinem Laguna 2 auch ab und an so.
Solang die Feuchtigkeit von allein wieder verdunstet wenn du das Licht einschaltest ist alles ok.
Nur drin stehen sollte das Wasser eben nicht.
Beitragvon Fred59 » Montag 14. Oktober 2013, 09:49
Hallo Kuni,
wenn Du das so schreibst, dann erinnere ich mich auch daran, dass die Innenseiten der Scheinwerfergläser manchmal beschlagen waren.
Ich habe nichts unternommen und sie sind auch wieder klar. Und ich habe noch die Originalscheinwerfer.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Kuni » Montag 14. Oktober 2013, 17:52
Es war bisschen beschlagen in den Scheinwerfern und ist von allein wieder weg gegangen.
Okay danke Euch, dann brauch ich mir kein Kopf machen :D
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 15. Oktober 2013, 10:23
Sind auf jedem Scheinwerfergehäuse jeweils die zwei Schutzkappen drauf?
Bei unserem hatte an einem Scheinwerfer eine gefehlt, weshalb dieser Scheinwerfer besonders oft beschlagen war und auch begann, von innen zu verstauben. Mit Tesa-Packband zugeklebt - seit dem ist alles wieder ok.
Beitragvon Kuni » Dienstag 15. Oktober 2013, 11:10
Ja die Kappen sind alle drauf, allerdings sehen die anders aus.
Sind jetzt so ganz glatte, und vorher waren welche mit 3 Laschen zum ziehen drauf.
Kuni
Beitragvon Kuni » Dienstag 29. Oktober 2013, 19:14
Mir ist aufgefallen das die Scheinwerfer von innen ganz leicht beschlagen sind wenn ich das Licht an hatte.
Gestern zB es hatte nicht geregnet, und als ich das Auto abgestellt hatte war etwa 1cm beschlagen in jedem Scheinwerfer.
Ich könnte mal die Kappen tauschen, also die alten einbauen... was meint Ihr ?
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 29. Oktober 2013, 19:34
Probier den Tausch mal.
Bei den Original-Scheinwerfern sind im unteren Drittel des Gehäuses Entlüftungsleitungen (Gummischläuche, die offen sein müssen), jedenfalls bei unserer Gurke.
Hast Du die auch?
Sitzen die Clipse, die Scheinwerfergehäuse und Streuscheibe zusammenhalten richtig?
Beitragvon Kuni » Dienstag 29. Oktober 2013, 19:51
Ich habe beim einbau so Öffnungen gesehen, allerdings anders wie bei den alten.
Die alten hatten glaube ich zwei so Löcher die halb zu sind, und jetzt die neuen haben nur ein Loch davon, und ein Loch wo so ein dicker Stopfen drauf ist.
Dieser Stopfen scheint aber auch durchlässig zu sein oder die Luft geht an der Seite vorbei...
Denke mal das muss so, oder die haben sich was bei gedacht :o
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 29. Oktober 2013, 23:02
Die Stopfen hatte ich bei mir weggelassen und danach auch keine Probleme mit beschlagen mehr gehabt. Mit den Stopfen nur.
Beitragvon Kuni » Mittwoch 30. Oktober 2013, 09:01
Okay cool dann zieh ich die auch mal ab, und beobachte :DAUMEN:
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 30. Oktober 2013, 11:35
Falls Du Motorwäsche machst, mußt Du halt drandenken, dass Du die Schläuche (mit einer Wäscheklammer) während dessen verschließt.
Beitragvon Kuni » Mittwoch 30. Oktober 2013, 12:38
Welche Schläuche meinst du, ich habe keine gesehen an den Scheinwerfern :idea:
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 30. Oktober 2013, 14:52
Ich meinte diese Entlüftungsleitungen. Das sind bei unseren Schweinwerfern ca. 1 cm dicke Gummischläuche, nur ein paar cm lang und mit einem 90°-Knick nach unten.
Beitragvon Kuni » Mittwoch 30. Oktober 2013, 16:45
Also solche "Leitungen" habe ich nicht dran, ich habe gerade noch einmal geschaut.
Diese komischen Stopfen hier sind ganz oben drauf, und die habe ich nun mal abgezogen.
Darunter ist ein kleines Loch, also ungeschützt ....
Mal schaun was passiert, das Auto stand Heute und hatte auch kein Licht an aber die Scheinwerfer waren halb beschlagen :o
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 31. Oktober 2013, 17:26
Ein Reparaturvorschlag (unter vehementer Ablehnung jeglicher Schadenersatzforderungen):
Katzenstreu (möglichst ungebraucht) im Scheiwerfergehäuse bindet garantiert jegliche Feuchtigkeit lol
Beitragvon Kuni » Donnerstag 31. Oktober 2013, 18:58
Ja ne, ich beobachte nun erst mal. Glaube das abziehen der Stöpsel hat schon ein Erfolg gebracht :P
Kuni
Beitragvon Kuni » Dienstag 5. November 2013, 20:42
Die Scheinwerfer beschlagen nun nicht mehr, nachdem ich diese Stöpsel abgezogen und auch nicht mehr drauf gemacht habe. 8)
STS-Flame hat recht gehabt.
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 6. November 2013, 12:19
Du kannst ja, nach dem die Scheinwerfer offensichtlich ausgetrocknet sind, die Stopfen wieder drauf zu setzen.
Vielleicht kommt dann nur noch so geringe Feuchtigkeit rein, dass sie bereits kurz nach Einschaltendes Lichts wieder abgetrocknet ist.
Ich würde es ausprobieren, denn sind die Lüftungslöcher (ohne Stopfen drauf) zu groß, stauben die Reflektoren und die Gläser ein.
Sind die Stopfen luftdurchlässig? Hast Du mal versucht, durchzublasen?
Beitragvon Kuni » Donnerstag 7. November 2013, 19:32
Ich glaube die trocknen nie richtig aus...
Nein die sind nicht durchlässig, da ist eine Art Gase drauf geklebt ähnlich wie Löschpapier.
Ein Sinn haben die Stopfen sicherlich, wegen Staub mach ich mir keine Sorgen.
Eher um Käfer und Fliegen die im Scheinwerfer wohnen wollen :o
Kuni
