Instrumenten Beleuchtung
Beitragvon Schnubbie » Montag 16. September 2013, 17:53
vill. kann mir einer von euch weiter helfen.
ich habe gestern die Beleuchtung von dem Lüftungsregler neu gemacht, hat auch alles wieder funktioniert wie es soll.
Heute habe ich dann die Tachobeleuchtung erneuert.
Nun ist aber mein Problem das jetzt wo wieder alle Birnen vom Tacho heile sind, die Beleuchtung vom Lüftungsregler nicht mehr geht.
Woran könnte das den liegen die Lampe kann doch nicht in 24 h schon wieder kaputt sein?
Danke für eure Hilfe
PS.: es handelt sich um einen Laguna 1 , Typ K56 Bj. 97
Schnubbie
Re: Instrumenten Beleuchtung
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 17. September 2013, 10:02
Waren an Lüftung und Instrumententräger jeweils alle Lampen tot oder hatten einzelne noch funktioniert?
Beitragvon Schnubbie » Dienstag 17. September 2013, 10:44
hi,
also an dem Lüftungsregler war das eine Lämpchen defekt
und im Tacho waren nur die zwei W3W Lampen defekt
Schnubbie
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 17. September 2013, 10:57
Ich hatte deshalb in diese Richtung gefragt, weil ich ausschließen wollte, dass evtl. Kurzschluß/Überspannung für die kurze Lebensdauer verantwortlich sind.
Wie viele Lampen von insgesamt wie vielen sind denn in der Bedienungseinheit erneut ausgefallen?
Beitragvon Schnubbie » Dienstag 17. September 2013, 12:41
im Lüftungsregler ist nur 1 Lämpchen
Schnubbie
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 17. September 2013, 16:31
Eines, aber davon zu 100 % ein ganzes, komplettes? :-)
Diese Dinger haben in der Produktion doch bestimmt eine Ausschußquote von mind. 2 %, so dass es schon mal passieren kann, dass man eine defekte Lampe einbaut.
Da Du an der Tachobeleuchtung so schon geübt bist, kannst Du mir nun verraten, wie der Instrumententräger herausgenommen wird, denn bei unserem Grandtortur ist die Lampe an der Km-Stand-Anzeige ausgefallen.
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 17. September 2013, 17:30
Fussgänger hat geschrieben:Da Du an der Tachobeleuchtung so schon geübt bist, kannst Du mir nun verraten, wie der Instrumententräger herausgenommen wird, denn bei unserem Grandtortur ist die Lampe an der Km-Stand-Anzeige ausgefallen.
Schau mal hier ;-)
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=4066
Beitragvon Schnubbie » Dienstag 17. September 2013, 18:31
so habe heute den Lüftungsregler dann erneut aus gebaut weil es mich einfach nur genervt hat.
und was war die Lampe war schon wieder schon wieder durchgebrannt
Schnubbie
Beitragvon Neophyte » Montag 25. November 2013, 17:42
ich hake mich mal eben mit ein. Bei mir ist die Lampe der Leuchtweitenregulierung ausgefallen. Hat jemand diesen Schalter schon einmal ausgebaut?
Wurde die Lampe gern wechseln. Will nicht wie ein Irrer dran rum basteln und vielleicht etwas kaputt machen.
Danke für hilfreiche Antworten.
Neo
Sick Is The One Who Adores Me
Neophyte
Beitragvon Luigi » Dienstag 26. November 2013, 21:18
Hake auch mal mit ein ;-/
Wie bekomme ich die Birne von Zigarettenanzünder raus :KOPF:
Kann an dem grauen Lampenträgern zotteln, bekomme den nicht ab.
Will auch nichts abbrechen
Luigi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 26. November 2013, 22:05
How to :wink:
Beitragvon Neophyte » Donnerstag 28. November 2013, 18:52
kann mir keiner helfen? Im Bereich Selbsthilfe finde ich nichts.
Neo
Neophyte
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 28. November 2013, 19:23
Mit nem kleinen Schlitzschraubendreher nur den Regler raushebeln. Der für die Lüftung ist genietet. Stecker ziehen und Lampe tauschen. Die ist aber gelötet, also samt Sockel neu.
