ABS Sensor VA ausbauen
Beitragvon powervalve » Mittwoch 11. Dezember 2013, 20:19
hat jemand Erfahrungen, wie man den ABS-Sensor bei Ph2 möglichst wiederverwendbar ausbaut?
Ich hab das mal an einem Achsschenkel vom Schrott probiert, wo der Sensor zwar abgeschnitten war, aber noch steckte.
Naja jedenfalls kam er nicht in einem Teil raus.
Die Dinger sind zwar nicht so teuer, wäre aber trotzdem schade drum.
Danke!
Chris
Laguna 1 Ph 2 Grandtour 1.8 16V
powervalve
Re: ABS Sensor VA ausbauen
Beitragvon Fussgänger » Samstag 14. Dezember 2013, 18:12
Der Sensor rostet im Auge wunderbar fest. Ich hatte schon das Glück, mit viel Caramba den Rost so weit aufweichen zu können, dass der Sensor anschließend mit Drehen und Drücken heraus zu bekommen war.
Aber die Chance, hinterher einen unbeschädigten oder zumindest noch funktionierenden Sensor zu haben, ist eher gering.
Meine Erfahrung an mehreren Fahrzeugen: Die Chancen sind bei höchstens 20 %.
Beitragvon cougher » Dienstag 7. Januar 2014, 18:40
hitze!!!!!!
erwärme den umliegenden teil mit einem lötbrenner oder heißluftpistole. vorher schön mit rostlöser einjauchen und einwirken lassen (mehrmals)
grüße dirk
cougher
Beitragvon Lobe » Dienstag 7. Januar 2014, 19:18
Also mit viel Gedult und viel Zeit bekommt man die schon heil raus.... Rostlöser von oben und unten ins Auge einsprühen und das am besten schon 1-2 Tage vorm Ausbau...
Besser ist noch wenn der Achsschenkel ausgebaut ist... :roll:
Und dürch leichtes Wackeln oben am Kopf mit einer Zange und immer wieder Rostlöser lösen die sich dann schon (nicht übertreiben) du siehst das schon ob er sich unten (Antriebswellenseite)bewegt oder nicht...
Beim Phase 1 sieht es da wieder anders aus...die bekommst so gut wie nie heile raus da sie in einer Blechhülse sitzen. Viel Erfolg
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
