Rund um den DPF...
Rund um den DPF...
Beitragvon SilverStoffel » Freitag 31. Januar 2014, 17:31
- Kann man den Zustand des DPF im Renault Diag Prog abrufen?
- Gab's den 2.0 auch ohne DPF?
Wenn ja
- laufen die mit anderer Software?
_________________
SilverStoffel
Re: Rund um den DPF...
Beitragvon Laguna3 » Freitag 31. Januar 2014, 17:44
Hallo den Laguna III gab es nie ohne DPF! Ist doch ab 2006 pflicht geworden in der EU.
Beitragvon SilverStoffel » Samstag 1. Februar 2014, 00:32
Okay, danke.
Damit zurück zur ersten Frage.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon HLaguna » Samstag 1. Februar 2014, 10:35
Sorry, aber warum will man einen Diesel ohne DPF haben? :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 1. Februar 2014, 11:30
Damit er besser zieht... Stell ich mir so vor.
Beitragvon Laguna3 » Samstag 1. Februar 2014, 11:33
Ausbauen wird wohl nicht gehen! Sind ja 1 druckschalter vor und nach dem DPF.
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 1. Februar 2014, 11:36
Grundsätzlich ist zu sagen, alles was einmal eingebaut wurde, ist auch wieder auszubauen, nur der Aufwand ist relativ.
Beitragvon SilverStoffel » Montag 3. Februar 2014, 07:48
Wo schreibe ich, dass der DPF auf Dauer ausgebaut werden soll?
Hier also nochmals meine erste Frage...
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Laguna3 » Montag 3. Februar 2014, 13:38
Ja man kann auslesen wieviel Gramm Russ enthalten ist! Ist aber nur eine errechnete Zahl !
Beitragvon chnuby » Montag 3. Februar 2014, 14:16
du kannst auch irgendwo die durchgeführten regenerationen auslesen
Beitragvon uffzmeister » Montag 3. Februar 2014, 15:35
Geht alles im Clip aus zulesen, zumindest bei meinem Laguna II ;) . Ist sehr interessant zu sehen was der sich alles "merkt". Regenerationszyklen, Gramm des Rußes, Fahrtdauer seit letzter Regeneration, usw. . Achja, sollte auch raus zu programmieren gehen ;) .
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
uffzmeister
Beitragvon SilverStoffel » Montag 3. Februar 2014, 15:54
Besten Dank für die Infos :wink:
Dann werde ich dem Franzmann in meiner Nähe demnächst mal einen Besuch abstatten.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon GeorgW » Freitag 7. Februar 2014, 16:54
Laguna3 hat geschrieben:Hallo den Laguna III gab es nie ohne DPF! Ist doch ab 2006 pflicht geworden in der EU.
Ich dachte die 110PS-Maschine ist ohne FAP?
Beitragvon MegaLagu » Montag 10. Februar 2014, 12:12
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der 1,5er dCi ab Sommer 2009 mit DPF.
So steht zumindest in der PL:
Gültig ab 1. Juni 2009
Ersetzt die Preisliste vom 8. Dezember 2008
Letztere hab ich momentan nicht zur Hand.
PL 0906.jpg (41.37 KiB) 14465-mal betrachtet
Beitragvon SilverStoffel » Freitag 14. Februar 2014, 11:28
Also... auslesen funktioniert über Differenz Druckmessung (je ein Druckschalter vor und nach dem DPF, wie ja schon richtig erwähnt wurde).
Auslesen ist (in D) Renault Fixpreis von 23 Eur.
Mach mich gleich auf den Weg zu meinem Freundlichen.
Übrigens liegt der Ausbrenn Zyklus bei durchschnittlich knapp 300km.
[edit]Hat exakt 24,63 gekostet.
Abgelegte Fehler unbedenklich und gelöscht.
DPF noch gut intakt. [/edit]
_________________
SilverStoffel
