FOX Auspuffblenden Umbau
Re: FOX Auspuffblenden Umbau
Beitragvon huggybaer63 » Mittwoch 24. Juli 2013, 12:26
EDIT: Ist das die Kofferraumklappen-Zierleiste von ebay?[/quote]
....ja ist sie......aber es ist nix anderes als passend abgeschnittene und zusammen gerollt gelieferte 3M Meterware! Also keine richtige Leiste (war enttäuscht).
Und da wo sie abgeschnitten ist, ist natürlich kein Chrom mehr vorhanden (sieht man, wenn die Klappe geschlossen ist, aber nicht). Außerdem gibt es Modellbau-Chromfolie die man dort "aufdrücken" kann.
Also da kann man theoretisch auch (billiger) selber ein Stück zurecht schneiden, wenn man ein Rolle 3M in passender Stärke / Dicke vorrätig hat....
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon Thomas 78 » Mittwoch 24. Juli 2013, 13:51
Servus Hagen,
sieht super aus!
Hat sich doch gelohnt die Quälerei :wink:
Jetzt hast Du nicht nur einen fetten Motor, sondern auch fette Endrohre! :D
Super!
Gruß Thomas
Thomas 78
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 24. Juli 2013, 14:18
huggybaer63 hat geschrieben:Also da kann man theoretisch auch (billiger) selber ein Stück zurecht schneiden, wenn man ein Rolle 3M in passender Stärke / Dicke vorrätig hat....
Alles klar. Danke für den Hinweis. Schlecht aussehen tuts aber nicht 8)
Beitragvon huggybaer63 » Mittwoch 24. Juli 2013, 23:09
[quote="drumtim85"]GEIL! :DAUMEN: Ich muss mir echt überlegen was ich mit meinen Endrohren mache...
Ja.......das solltest du vielleicht........sieht wirklich besser aus als die serienmäßigen Teile......
Zuletzt geändert von huggybaer63 am Mittwoch 24. Juli 2013, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon huggybaer63 » Mittwoch 24. Juli 2013, 23:12
@Thomas 78
Danke, danke....wie deiner lol
Hat sich echt gelohnt
Voll Fett :roll:
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 25. Juli 2013, 06:51
huggybaer63 hat geschrieben:Ja.......das solltest du vielleicht........sieht wirklich besser aus als die serienmäßigen Teile......
In Hermsdorf hatte jemand größere Blenden auf die Originalen drauf geschoben und das ganze dann mit schwarzem Ofenrohrlack eingefärbt.
Sah nicht so schlecht aus und die Endrohre hatten durch den doppelschichtigen Aufbau einen schicken Effekt - würde ich nicht so machen, aber ist trotzdem keine schlechte Idee.
Beitragvon Laguna3 » Montag 3. Februar 2014, 21:59
Ich hab es nun auch getan! Mit dem richtigen Werkzeug 15min Arbeit! Morgen mal mit unserem TÜV Mann reden ( weil nur für 204PS Laguna zulässig ).
Nur Handyfoto nicht meckern
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. Februar 2014, 06:44
Sieht prima aus :DAUMEN: Das will ich diesen Sommer auch noch angehen. Es werden aber wahrscheinlich nicht die Fox-Blenden.
Wegen TÜV brauchst du dir wohl keine Gedanken machen. Die ABE für den 204PSer bezieht sich meines Wissens nur auf den kompletten FOX-Endschalldämpfer.
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 4. Februar 2014, 07:37
Was wohl sein muss, ist, dass die Blenden nicht über die Heckschürze ragen dürfen, da die aber eh schon kürzer als die originalen Blenden aussehen, dürfte das kein Problem werden. Sind die denn ordentlich festgemacht ? Wenn ja wie ?
Denn ABE´s gibt es schon für die Dinger... Nicht dass die darin eine Abnahme des Anbaus fordern. Dann müsste man doch wieder zum TÜV.
Darf man denn erfahren, wie du die nun festgemacht hast, bzw. die alten Bleden abbekommen hast ? Habe mir das auch schon überlegt, nur zum rumprobieren waren mir die bislang zu teuer.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. Februar 2014, 07:49
Ohne Funkenflug bekommt man einen geraden, sauberen Schnitt mit so etwas hin:
Das ist ein Ketten-Rohrschneider.
Die Blenden werden mittels Schellen befestig oder verschweißt. Da gibt es 2 Versionen - vorher beachten bei der Bestellung.
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 4. Februar 2014, 07:51
Ah ok, also abschneiden.
Dachte ich hab im Netz irgendwas mal von verschraubt gelesen...
Danke !
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 4. Februar 2014, 09:13
Genau dieses Werkzeug hab ich genommen Tim! Schnell und sauber!
Befestigt sind sie mit Rohrschellen, ich mach heute Abend mal ein Foto!
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 4. Februar 2014, 10:55
So hier das Foto wie die Blenden befestigt sind!
Beitragvon HLaguna » Dienstag 4. Februar 2014, 12:22
Sieht Hammer aus Laguna3! :)
Welche hast du jetzt genommen? :) Hast du einen Link? :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 4. Februar 2014, 12:44
Beitragvon HLaguna » Dienstag 4. Februar 2014, 12:53
Ahh, dann hast du auch die Ovalen drinne? :)
Ich mags eigentlich eher Rund, so dass die astrein in die Schürze passen...
Hab mal bei Fox nachgeguckt, aber die meisten sind entweder oval, oder aber nicht abgeflacht -.-
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 4. Februar 2014, 12:55
Sieht man denn von der Seite, so wie bei den originalen, die Befestigung dann auch ?
Wenn ich bei den originalen bisschen an der Seite an der Stoßstange reinschau, sieht man dieses dünne Rohr... Das ist unschön
Wenn die mit einer Schelle befestigt werden, sieht man dann die Schelle ?
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 4. Februar 2014, 13:08
Ich mach mal ein Foto von der Seite und von oben wie die Röhre aus der Stoßstange schauen!
Aber leider ist meine Frau mit meinem Auto unterwegs! :evil:
Beitragvon HLaguna » Dienstag 4. Februar 2014, 13:45
Wo ist der Fehler, wenn die Frau überhaupt erstmal zum Auto hinkommt?
Die Halskette zur Küche ist zu lang ;)
:D Kleiner Spaß am Rande :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 4. Februar 2014, 16:41
Nee nee nee!
