welche Batterie für den GT 2.0 dci mit Standheizung
Beitragvon lagunaGT3black » Montag 24. Februar 2014, 11:24
Meine Batterie macht schlapp. Wenn die Standheizung mehr als ne halbe Stunde läuft, startet der Motor nicht mehr. Naja drei Jahre alt, evtl. ist das ja normal?!
Welche sollte ich mir nun holen. Erstaunlicherweise habe die alle nur so ca. 74Ah. Ich habe keine gefunden mit mind. 80Ah, wenn ich nach meiner Schlüsselnummer suche.
Habt ihr einen Tip, welche ich mir kaufen soll?
Hier eine Liste mit geeigneten Batterien:
http://www.pkwteile.de/autoteile/renaul ... 2/batterie
http://www.all-batteries.de/autobatteri ... 02007.html
Was haltet ihr von diesen Batterie Erhaltungsgeräten? Macht das Sinn? Kriege ich evtl. meine jetztige wieder fit?
http://votronic.de/index.php/de/produkt ... -refresher
Am besten ist wohl diese hier???
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... varta.html
lagunaGT3black
Re: welche Batterie für den GT 2.0 dci mit Standheizung
Beitragvon semmel1988 » Montag 24. Februar 2014, 12:37
Das selbe Problem beschäftigt mich gerade nur das ich mir erst die Standheizung einbauen lasse.
Also wir sind jetzt soweit gekommen das die meisten Laguna 3 eine 85Ah Batterie verbaut haben. Meine nächste wird warschneinlich eine Varta F18.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon lagunaGT3black » Montag 24. Februar 2014, 15:16
semmel1988 hat geschrieben: Meine nächste wird warschneinlich eine Varta F18.
Die ist aber 4cm länger als die Batterien, die mir für den GT bei den Teilehändlern angezeigt werden. Außerdem nicht so hoch. Sicher, dass die reinpasst?
lagunaGT3black
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. Februar 2014, 16:05
Messt doch einfach mal den Batteriekasten aus. Da wisst ihr welche Batterie reinpasst.
Beitragvon Oakie » Montag 24. Februar 2014, 16:17
lagunaGT3black hat geschrieben:
Die hier steht bei mir drin (Original-Ausstattung ab Werk):
L4 12V 85 Ah Test 760AEN
244100020R
ETN 585 400 076
Teile-Nr./Renault müsste sein (ohne Gewähr): 77 11 419 085
Oakie
Beitragvon GeorgW » Montag 24. Februar 2014, 18:30
In meinem Omega mit Standheizung waren damals die Batterien nach spätestens 2,5 Jahren rettungslos hinüber. Habe allerdings nicht so nach Qualität recherchiert, sondern es lief ungefähr so:
1. defekte Batterie gegen neue mit 2 Jahren Garantie getauscht.
2. Nachdem die neue Batterie nach 2,5 Jahren kaputt ging, die nächste mit 3 Jahren Garantie gekauft.
3. Nachdem diese wiederum nach 2,5 Jahren das Zeitliche gesegnet hat Garantie angemeldet und die nächste gekauft.
4. Nachdem diese nach nur 0,5 Jahren hinüber war bei ebay eine Varta gekauft und die Kohle für die Batterie unter 3. kassiert, sowie den nächsten Garantiefall angemeldet.
5. Unabhängig davon das Auto verkauft.
6. Nachricht an mich: Kohle für 4. noch kassieren :)
Ab 4. habe ich recherchiert das sogenannte AGM-Akkus helfen sollen: http://de.wikipedia.org/wiki/VRLA-Akkum ... _.28AGM.29
Die passten allerdings nicht in den Omega von der Höhe, beim Laguna könnte es gehen,habs noch nicht ausgemessen, da ich den Wagen erst ein paar Wochen habe und die Batterie noch 1a ist.
Audi verbaut diese beispielsweise ab Werk wenn die Standheizung mitgeordert wird. Auch habe ich mehrere Berichte von zufriedenenen Nutzern querbeet über die Marken und Klassen gelesen, könnte also helfen.
