Poltern an der Vorderachse
Beitragvon cougher » Donnerstag 1. Mai 2014, 20:33
Hey leute, habe so ein total nerviges poltern von vorne links, also getiebeseitig.
Das poltern tritt auf beim linkslenken oder beim rechtslenken wenn die belastung auf der linken seite ist und machmal auch beim lastwechsel. Es reichen da minimalste bodenwellen.
Haben schon alles durchgeschaut auf arbeit, aber nichts hat spiel.
Neuteile: domlager und wälzlager, federn, koppelstangen, spurstangen und spurstangenköpfe natürlich alles beidseitig!!
Hab die vermutung das es der fahrschemel ist.
Habt ihr Erfahrungen gemacht damit?!
Grüße dirk
cougher
Re: Piloltern Vorderachse
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 2. Mai 2014, 04:19
Traggelenk. Das L wo deine Achsschenkel dran sind.
Beitragvon cougher » Freitag 2. Mai 2014, 16:49
Bereits überprüft. Hat kein spiel.
War auch auf der rüttelplatte. Nichts
cougher
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 2. Mai 2014, 18:02
Schau mal nach deiner bremse. Wir hatten schon das die Steine klapperten. Weiter bleibt ja nix.
Re: Poltern an der Vorderachse
Beitragvon Fussgänger » Samstag 10. Mai 2014, 11:24
An meinem Audi - 1 Tag alt und 80 km auf dem Tacho - waren links die drei Schrauben im Dom lose, die den Federbeinteller halten.
Die Werkstatt hat es nicht gefunden!
Beitragvon cougher » Donnerstag 15. Mai 2014, 20:19
Ja, das dachte ich mir auch schon. Hab ich alle nocheinmal kontrolliert.
Es wird wohl entweder vom querlenker kommen oder vom fahrschemel.
cougher
Beitragvon Fussgänger » Freitag 16. Mai 2014, 10:11
Am Lancia und an zwei Citroen XM mußte ich jeweils bei 150 - 200.000 km die Schrauben des Fahrschemels mit Sicherungspaste einkleben.
Hattest Du beim Prüfen von Axialgelenke/Spurstangen, Spurstangenköpfe usw. den Wagen auf den Rädern stehen? Wenn der Wagen angehoben ist, hast Du Zug auf diesen Teilen und evtl. vorhandenes Spiel geht darin unter.
Beitragvon cougher » Sonntag 18. Mai 2014, 06:54
hmmm...
nein die spurstangen und köpfe hab ich vor ca. 1 monat erneuert. hatte mein laguna dann bei uns auf arbeit auf der tüvbühne. dort kannste axialspiel überprüfen. nichts.
habs auch mit unserem meister schon angeschaut, aber er konnte auch nichts finden. ich werd mir den fahrschemel nochmal genauer anschauen.
grüße dirk
cougher
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 18. Mai 2014, 11:11
Bei unserem poltert auch etwas vorn links, das weder mit Spurstange noch mit Federbein zu tun hat. In 14 Tagen habe ich Zeit, danach zu schauen. Ich sag´ Dir dann, was es war - falls Du mir bis dahin nicht schon voraus bist.
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. Mai 2014, 15:37
Bei mir poltert es seit einigen Wochen vorne Rechts.
Hab gestern die Ursache gefunden. Das Federbeinstützlager ist bei mir das Problem
Die dunklen Krümel rechts sind Gummibestandteile vom Stützlager
Beim Einfedern des Autos entsteht dort ein Spalt, wodurch bei mir das Poltern zustande kommt
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 21. Mai 2014, 15:57
Das Federbeinlager tauschte ich ja erst vor ca. 2.000 km aus.
Ich erinnere mich jetzt nur nicht, ob der Rep.-Satz nur aus Lagerschalen inkl. Kugellager-Ring bestand, so daß auch bei unserem Gummiverhärtung und -schwund evtl. die Ursache sein könnte.
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. Mai 2014, 16:03
Ich hol mir das gesamte Teil neu und auch gleich beide Seiten und wenn ich schon mal alles Ausbauen muß, mach ich auch noch die Dämpfer neu.
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 21. Mai 2014, 16:19
So, wie das aussieht, habe ich tatsächlich nur das Lager getauscht.
Danke für den Tipp!
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. Mai 2014, 16:47
Einfach mal den Wagen bei offener Motorhaube wippen. Bewegt sich da was, hast du die Ursache, wenn nicht, halt weiter suchen.
