Geräuschvolle Gepäckraumabdeckung
Beitragvon Oakie » Donnerstag 26. Juni 2014, 08:18
seit einer Woche nervt die Gepäckraumabdeckung ("Hintere Abdeckung" / Teile-Nr.799220003R).
Die Funktion ist an sich völlig unbeeinträchtigt - im Gehäuse muss sich aber etwas (mindestens 2 Teile) selbstständig gemacht haben, das in jeder Kurve von einem Ende des Gehäuses zum anderen rollt. (Hört sich in etwa an wie 2 Flipper-Kugeln, die sich in einem waagrecht gehaltenen Blechrohr bei entsprechender Bewegung hin und her bewegen).
Hatte schon jemand Ähnliches?
Hat schon jemand das Gehäuse geöffnet? (Fliegen einem da gleich ein Dutzend Federn und Kleinteile um die Ohren?)
Danke im Voraus
Rainer
Oakie
Re: Geräuschvolle Gepäckraumabdeckung
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 26. Juni 2014, 11:05
Hatte das selbe. Das Rollo lies sich aber nicht auseinanderbauen...
Habe mir dann ein neues Rollo gekauft (war ca. 180€).
Beitragvon Oakie » Donnerstag 26. Juni 2014, 14:26
drumtim85 hat geschrieben:Hatte das selbe. Das Rollo lies sich aber nicht auseinanderbauen...
Danke für die Rückmeldung - hatte ich schon befürchtet, dass das Dingens sein Innenleben nicht freigibt; immerhin ein Trost, dass ich nicht der Einzige mit einem Billard-spielenden Rollo bin.
drumtim85 hat geschrieben:Habe mir dann ein neues Rollo gekauft (war ca. 180€).
So werde ich es dann wohl auch machen (müssen).
Oakie
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 26. Juni 2014, 14:56
Wie ist denn bei euch das Rollo eingehängt? Bei mir sind da links und rechts nur kurze Plastikstege, so dass die Zungen des Rollos dort kaum Halt finden und man den Rollokasten fast auch so herausnehmen kann.
Beitragvon Oakie » Donnerstag 26. Juni 2014, 18:24
Würde ich schon auch in etwa so beschreiben.
Falls das der Hintergrund deiner Frage gewesen sein sollte: Die (Mit-) Ursache meines Problems kann diese eher instabile Brefestigung nicht sein.
Der Rollokasten spielt auch im ausgebauten Zustand Billard (sowohl mit ein- als auch ausgezogenem Rollo).
Oakie
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 26. Juni 2014, 18:25
Hab mir mit Moosgummi geholfen, so klappert es nicht mehr in der Halterung.
Beitragvon Oakie » Donnerstag 3. Juli 2014, 08:36
>>> Habe gestern 205€ gelöhnt. :cry:
Oakie
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 3. Juli 2014, 09:55
:shock:
Beitragvon QPQ » Montag 22. Oktober 2018, 19:51
Ich hatte das Problem auch und wie folgt gelöst:
An den beiden Enden der Rolle ist unter dem aufgeklebten Klettband an jedem Ende eine Niete versteckt.
Eine davon aufbohren, dann die Schraube lösen und schon lässt sich das Gehäuse öffen.
Das umherfliegende Teil habe ich entfernt und dann mit der Schraube das Gehäuse wieder verschlossen.
Die Funktion ist einwandfrei und das Geräusch beseitigt.
Viele Grüße,
QPQ
Laguna III DCI 150 Initiale - Automatik
QPQ
Beitragvon Oakie » Montag 22. Oktober 2018, 20:08
Super - aber man fragt sich schon, wozu das (sich selbstständig machende) Teil denn dann eigentlich gut ist? Reines Störelement?
Oakie
Beitragvon Laguna 3 » Dienstag 13. November 2018, 16:18
Da schließe ich mich meinem Vorreder an. Hab ein Seite geöffnet und Teile entfernt. Es war der gebrochene Federmechanismus, der beidseitig verbaut ist.
Danach war es klapperfrei und halt nur noch mit halber Kraft. Aber funktioniert noch gut soweit. Wenn die zweite Feder bricht, wars das dann ....
Laguna 3
