Umbau auf LED Innenraumbeleuchtung
Re: Umbau auf LED Innenraumbeleuchtung
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 10. Juli 2014, 18:59
Gelbliches Licht ist dafür gemütlicher lol
Beitragvon cmrlaguna » Donnerstag 10. Juli 2014, 20:11
chnuby hat geschrieben:Ist genau so hell wie vorher einfach in Xenonweiss ;-)-. Wirkt einfach viel edler.
Ok danke.
Mal sehen ob ich nach dem Urlaub umrüste.
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon cmrlaguna » Freitag 11. Juli 2014, 04:58
drumtim85 hat geschrieben:Gelbliches Licht ist dafür gemütlicher lol
Das Licht in meinem Auto ist da aber schon sehr gemütlich !
Auf dem Niveau eines Kaminfeuers ! lol
cmrlaguna
Beitragvon SeppGT2012 » Montag 15. September 2014, 12:10
Hallo Gemeinde.
Hat jemand eine liste wo die Birnen und Sockel für den kompletten Innenraum vermerkt sind. Würde von einer Firma nen guten Preis bekommen wenn ich denen eine liste geben würde.
Danke
Danke Sepp
SeppGT2012
Beitragvon Laguna-GT » Montag 15. September 2014, 12:13
http://am-application.osram.info/publish/index_de.html
Hier einfach Fahrzeug eingeben und er zeigt dir alle Sorten von Birnen an...
Beitragvon Oberollen » Montag 15. September 2014, 20:33
Die Fußraumbeleuchtung fehlt aber bei dem Link ( wenn ich den Laguna III Grandtour eingebe ) :wink:
Kommen also noch zwei von diesen dabei
Weiß nicht ob beim Coupé hinten auch noch eine Beleuchtung ist :idea:
Wären dann aber auch diese wie auf den Bild :wink:
Beitragvon hotte173 » Montag 8. Dezember 2014, 12:26
Hallo Leute, bin jetzt auch am überlegen meine komplette Innenbeleuchtung und meine Kennzeichenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Bei Benzinfabrik gibts ja ein komplettes Set aber sind da auch alle Birnen bei? 8 Stück scheinen mir recht wenig ? Ich zähle mal so ausm Kopf mehr oder Irre ich mich :idea:
Weiß jemand ob der Tacho noch normale Lampen drinne hat oder ob man da auch auf LEDs umrüsten kann , oder lohnt das nicht? Hab noch nie einen in der Hand gehabt beim Laguna III , gehen nie kaputt....
Auch werde ich mir ein Blinkermodul noch einbauen demnächst.
gruß hotte
hotte173
Beitragvon Oberollen » Montag 8. Dezember 2014, 13:59
da Du einen Grandtour fährst, hast Du hinten im Dachhimmel nur eine Birne drin als Beleuchtung ( so ist es bei meinem Grandtour ).
Du benötigst also für
vorne oben 3 LEDs
beide Schminkspiegel 2 LEDs
Fußraumbeleuchtung 2 LEDs
hinten oben 1 LED edit: ( mit Panoramadach ) oder 3 LEDs ( ohne Panoramadach )
Türeinstiegsbeleuchtung vorne 2 LEDs
Handschuhfach 1 LED
Kofferraumbeleuchtung 1 LED
Nummernschild 2 LEDs
Die Handschuhfachbeleuchtung ist bei mir eine andere gewesen, ich meine eine 42mm Soffitte.
Kofferraumbeleuchtung weiß ich gar nicht mehr, aber ich meine eine einfache T10 5w5.
Alle anderen sind die T10 5w5 5-SMD LEDs
Zuletzt geändert von Oberollen am Montag 8. Dezember 2014, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MegaLagu » Montag 8. Dezember 2014, 14:44
vorne oben 3 LEDs
hinten oben 1 LED
Hinten sind doch auch DREI drin.
Hatte ich auf den Foto gezeigt: Re: Umbau auf LED Innenraumbeleuchtung
Bei meinem 'Initiale' ist in der Heckklappe auch noch eine Lampe.
Die Nr-Schildbeleuchtung wäre mir das nicht wert.
Oft sehe ich auf der Autobahn Audi A3 oder Golf, wo der (vermutlich) junge Fahrer die reinsten LED-STRAHLER als Nr-Beleuchtung installiert hat. 8)
Beitragvon Oberollen » Montag 8. Dezember 2014, 15:27
Danke für den Hinweis :DAUMEN: ( habe es oben geändert :wink: )
Stimmt, ich habe das Panoramadach und habe deshalb wohl nur die kleinere Lampeneinheit verbaut.
Gut, dann kommen wohl noch einmal 2 T10 5w5 5-SMD LEDs dazu :wink:
In der Heckklappe habe ich keine Lampe mehr, da müsste Er dann selber bei sich noch mal nach schauen :wink:
Bei mir ist die Nummernschildbeleuchtung nur etwas heller, da halt die LEDs weiß scheinen.
Ich habe diese LEDs bei mir verwendet.
Edit:
Ich habe für alle LEDs insgesamt 25,90€ bezahlt.
Beitragvon GeorgW » Montag 8. Dezember 2014, 16:02
Beim Initiale mögen hinten im Dach 3 Birnen sein, bei meinem GT war es nur Eine. Hab inzwischen aber eine weitere vordere Leuchte verbaut, jetzt sind es auch drei.
Beitragvon tbird » Montag 8. Dezember 2014, 17:52
Hab ja auch den GT und hinten nur dieses Milchige Geschwür an der Decke.
Gibts die Initiale Innenleuchte einzeln? Wenn ja, kann mir jemand Teilenummer u. Preis nennen? :D
tbird
Beitragvon GeorgW » Montag 8. Dezember 2014, 18:16
Einfach die gleiche wie vorne nehmen :) Gibt's ab und zu in der Bucht.
Zur Zeit sind da zwei vom Espace IV, aber da ist der Anschluß an einer anderen Stelle, daher weiß ich nicht ob der Stecker passt, sollte aber eigentlich...
Beitragvon Laguna_Black_12 » Mittwoch 17. Dezember 2014, 20:48
Hi, ich wollte meinen Laguna Innenraum auch auf die weißen LEDs umrüsten, da ich von der Materie jetzt null Ahnung habe wollte ich fragen ob mir jemand netter weise ne Liste mit der Bezeichnung und Anzahl der benötigten LEDs geben kann.
Habe mir die letzten 5 seiten durch gelesen aber komm trotzdem nicht weiter.
Und muss ich nur die alten Birnen raus machen und die LEDs rein oder muss da noch mehr geändert werden?
Mfg
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon MicSan » Donnerstag 18. Dezember 2014, 09:22
Moinsen,
ich hatte in meinem Premacy zu Anfang auch nur einen Ersatz für die Soffiten-Glühlampe.
So richtig hat mich das allerdings nicht überzeugt. Richtiges Licht brachte dann ein LED-Panel wie dieses hier: KLICK.
Durch die beiliegenden Adapter passt der Anschluss eigentlich immer. Die Platine selber ist schön flach und sollte immer hinter der Abdeckung Platz finden, wenn die äußeren Dimensionen ausreichen.
Für eine echte Flutlicht-Atmosphäre gibt's die auch mit 48 LED 8)
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 18. Dezember 2014, 12:34
Gibt es auch als
Weiß 15 SMD 5050 LED Panel für 2,29€ inkl. Versand
Die wollte ich z.B in Kofferraum / Heckklappe montieren.
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 18. Dezember 2014, 14:13
Laguna_Black_12 hat geschrieben:Hi, ich wollte meinen Laguna Innenraum auch auf die weißen LEDs umrüsten, da ich von der Materie jetzt null Ahnung habe wollte ich fragen ob mir jemand netter weise ne Liste mit der Bezeichnung und Anzahl der benötigten LEDs geben kann.
Mfg
Du benötigst für den Innenraum 13 Stück inkl. Kofferraum T10 5w5 5-SMD LEDs und eine 42mm Soffitte als LED.
..... und ja, die alten Birnen raus und die neuen LEDs rein.
Sollte mal eine LED nicht funktionieren, einfach wieder raus und die Polung um 180° drehen :wink:
Für die Handschuhfachbeleuchtung muss das Handschuhfach demontiert werden.
Die Links habe ich jetzt nur mal auf die schnelle rausgesucht, da gibt es bestimmt noch viel mehr Angebote :wink:
http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Soffitte-42mm-4x-SMD-LED-C10W-Xenon-WEIs-Innenraum-Beleuchtung-CanBus-/200840235653?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ec302ca85
http://www.ebay.de/itm/6x-T10-W5W-5-SMD-5050-LED-CANBUS-Standlicht-Rucklicht-Innenraum-Beleuchtung-Weis-/131381573682?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e96f3b832
Beitragvon Nikim05 » Sonntag 25. Januar 2015, 18:23
Guten Tag :D
Hat irgendwer Erfahrungen mit den Osram LEDs im Innenraum?
MFG
Nikim05
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 25. Januar 2015, 22:40
Hab die in den Scheinwerfern als Standlicht. Haben eine Super Ausleuchtung
Leider verfälscht die Kamera die Optik immer sehr stark. Hab die 4200K für genommen
Im Innenraum habe ich dafür diese hier verwendet. Durch den "Kragen" wird das Licht auch optimal gebrochen, so dass es eine homogene Ausleuchtung erhällt
Sind 1W LED´s
Nicht wundern, ich fahre nen Laguna 1 :wink: da sehen die Leuchten "etwas" anders aus
Beitragvon Nikim05 » Montag 26. Januar 2015, 19:13
Danke für Antwort :D Aber hat jemand die LEDs schon mal im Innenraum ausprobiert oder sie verbaut? Weil ich gerne wissen würde ob die ohne Lastwiderstand im Laguna funktionieren :idea:
Nikim05
