Länge der Bremsleitung
Beitragvon KendyK » Freitag 22. August 2014, 08:05
Hallo.
Ich habe einen Laguna Grandtour (K56).
Bei meiner besten ist leider die Bremsleitung defekt. Ich möchte diese nun austauschen und würde gern wissen wie lang diese ist.
Es ist die, die über die Vorderachse und unter dem auspuff verläuft. Habe nur gemerkt, das sie Defekt ist weil die ausgetretene Bremsflüssigkeit an den Auspuff gespritzt.
Hab mich dann mal darunter gelegt. Der Auspuff ist wahrscheinlich auf den Hitzeschutz geschlagen und dieser dann auf die Bremsleitung. Leider sieht man von unten nicht viel.
Vielen dank im Vorraus.
KendyK
Re: Länge der Bremsleitung
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 22. August 2014, 08:13
Das heißt die kurze leitung hinten links auf der achse richtig?
Es gibt nach hinten 2leitung von da aus gehen sie auf 2bremsschläuch u dann noch auf 2leitungen zu der bremse.
Nun ist die frage welche leitung ist hin?
Kleiner tip bei ebay gibs fertige leitung in passender länge
einfach bremsleitung renault laguna k56 eingeben dann schauen welche benötigt wird
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 22. August 2014, 08:16
Beitragvon KendyK » Freitag 22. August 2014, 08:22
Danke für die schnelle Antwort. Sie verläuft dort unter dem Auspuff wo dieser die Krümmung hat und quasi den Motorraum verlässt.
KendyK
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 22. August 2014, 08:36
also vom bkv zur verbindung unten? untern auto etwa höhe der pedale sind 2 verbinder. damit die leitung nich so lang ist. da ist leider nix zu finden heißt wohl ne schnurr nehm messen dann ne kunifer leitung mit der länge bestellen wahrscheinlich noch mit einen verbinder je nachdem welche hin ist
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 22. August 2014, 09:05
andere frage haste die möglichkeit dein system neu zu befüllen bzw zu endlüften? ist ja schießlich ne bremse.
wenn dazu nix zu machen ist würde ich ihn ine werkstatt schleppen die auch die möglichkeiten haben.
Beitragvon KendyK » Freitag 22. August 2014, 09:12
Nen Kumpel meinte er könne die Leitung wechseln.
Ich soll nur die passende Leitung bestellen, worin bestehen denn die Schwierigkeiten bein befüllen bzw entlüften?
KendyK
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 22. August 2014, 09:26
ohne passendes gerät kann luft in der leitung sein. auch kleine bläsen. diese dehn sich aus ergo hartes pedal keine bremswirkung. bei sowas würde ich nicht einfach so ran gehen.
da du eine leitung wechselst muss das ganze system befühlt und endlüftet werden. sonst wird es gefährlich.
Beitragvon Fussgänger » Freitag 22. August 2014, 17:38
Passendes Gerät - womöglich noch eine App zum Einschalten dieses Gerätes? :D
Du kannst die Leitung doch direkt an den Bremssätteln bzw. Bremszylindern entlüften - kann man, zumindest bei Franzosen und Deutschen PKW, schon seit mind. 50 Jahren machen. Das "passende Gerät" - der Retraktor - ist lediglich eine Hilfe dafür, dass ein Mann alleine arbeiten kann und ca. 20 Minuten eingespart werden.
