Federbruch an HA
Re: Federbruch an HA
Beitragvon Boneman » Mittwoch 10. September 2014, 17:17
Als ich mein Coupé im April gekauft hab hatte ich ihn nach der Probefahrt auf die Bühne genommen, und siehe da: Federbruch hinten rechts (mit 57.000 km)...hab dann natürlich 2 neue bekommen.
So selten ist das aber leider auch gar nicht, hatte auch schon diverse Renault Modus mit 20.000-40.000 km Laufleistung in der Werkstatt, wo die Vorderfedern gebrochen waren.
---------------Laguna Coupé 3.0 dci---------------
Boneman
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 10. September 2014, 21:32
Peugeot hat seit ein paar Jahren die gleichen Probleme, Citroen ebenfalls.
Gefährlich kann es dort bei den kleinen Modellen werden; es gab ein paar Fälle, in denen die gebrochene Feder den hinteren Reifen aufschlitzte.
Dann doch lieber Rönnoh-oh-oh?!
Beitragvon DanBu » Montag 4. April 2016, 15:06
Hole mal den Thread wieder aus der Versenkung.
Aktuell ca. 148.000 km und gestern beim Wechseln der Räder ein Blick von mir auf Bremsen, Federn und Stoßdämpfer.
Habe neuerdings hinten rechts ein neues unbekanntes Geräusch vernommen und siehe da ... die Feder ist wieder gebrochen!
2 1/2 Jahre oder rund 50.000 km seit dem letzten Mal. Das Stück lag unten noch im Teller drin.
DanBu
Beitragvon glayva » Dienstag 5. April 2016, 10:29
da muss ich dann direkt auch mal gucken, habe hinten rechts auch so ein komisches schlagen, hatte aber eher auf Dämpfer getippt..
wollte die eh demnächst machen inkl. Tieferlegungsfedern also wäre es kein Drama, aber schon interessant...
Weil ich den Federbruch von meinem Opel damals kenne und das war eher ein klappern weil der Ringrest im Federteller lag....
glayva
Beitragvon MegaLagu » Montag 3. Oktober 2016, 09:28
So nun hat es auch meinen jetzigen Laguna (EZ 04/2008, 217'000km) erwischt. :(
Hinten rechts, unten im Bereich wo die Feder in einem Plastik sitzt. Siehe Foto.
Beitragvon GeorgW » Montag 3. Oktober 2016, 10:25
Ja, bricht in der Regel immer an der flacheren Stelle.
Beitragvon Ruprecht » Dienstag 4. Oktober 2016, 11:29
Ist dies eigentlich ein Diesel spezifisches Problem?
Wenn ich mir die Beiträge so durchlese, sind fast ausschließlich Dieselfahrzeuge betroffen.
Neu: Laguna III Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - jetzt problemlose 133 Tkm
Alt: Laguna II GT Ph. 1 - 2,2 DCI - Initiale - EZ 12/2003 - meiner seit 7/2005 mit 14 Tkm - seit Jan. 2012 mit DPF - im Mai 2014 = 146 Tkm
Ruprecht
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. Oktober 2016, 13:53
Kommt beim Benziner auch vor. Es bricht immer eine Feder hinten. Am Anfang wird nur die Oberflächenbeschichtung an einer Stelle der unteren Windung brüchig.
Dann kann Wasser eindringen und es bildet sich Rost. Nach einer gewissen Zeit bricht die Feder an dieser Stelle.
Meine originale Feder hinten links hat auch eine angegriffene Oberflächenbeschichtung an dieser Stelle. Laufleistung ist knapp unter 50.000 km.
Beitragvon Jacques Röno » Donnerstag 13. Oktober 2016, 15:32
Bei mir ist die Feder hinten links gebrochen... aufgefallen bei ca. 66.000 km! Ich bin mir aber sicher, dass die schon viel eher gebrochen war.
Sehen kann man das nur mit Spiegel oder Kamera und auffallen sollte es auch nicht gleich, weil die Feder immer ganz unten bricht!
Habe gleich beide Federn gewechselt bekommen.
Laguna III 2.0 16V
Jacques Röno
Beitragvon Jacques Röno » Donnerstag 13. Oktober 2016, 16:35
DanBu hat geschrieben:...und siehe da ... die Feder ist wieder gebrochen!
2 1/2 Jahre oder rund 50.000 km seit dem letzten Mal...
Das heißt also, dass die neuen Federn auch nicht auf Dauer halten?! Was hat denn Röno dazu gesagt. Oder hast Du wieder gezahlt?!
Laguna III 2.0 16V
Jacques Röno
Beitragvon Oakie » Donnerstag 13. Oktober 2016, 18:13
Jacques Röno hat geschrieben: ....... Bei mir ist die Feder hinten links gebrochen ..... weil die Feder immer ganz unten bricht!
Gleiches Szenario bei mir: Allerdings bei 137.000 km.
Oakie
Beitragvon G.W. » Donnerstag 13. Oktober 2016, 19:31
Falls jemand neue Federn braucht, ich habe einen Satz originale im Keller liegen, und die sehen aus wie neu.
G.W.
Beitragvon Jacques Röno » Freitag 14. Oktober 2016, 09:44
Ich kann Euch nur Raten bei Röno auf Kulanz zu pochen, egal bei welchem Alter! Der :) wird es nicht versuchen und Euch erzählen, dass Federn Verschleißteile sind.
Aber auch für Verschleißteile gilt eine Mindeststandzeit und die liegt bei Fahrwerksfedern sicher nicht bei <100.000 km.
Da sich nun herausgestellt hat, dass hier eindeutig ungeeignetes Material verbaut wurde, sollte der Hersteller auch dafür gerade stehen.
Wenn ich mal vergleiche, welche Teile beim Laguna III bei welchem Kilometerstand kamen und dabei zurück an den Laguna I denke...
Da kann man wirklich sagen, dass die Qualitätsoffensive nach hinten losgegangen ist! :o
Laguna III 2.0 16V
Jacques Röno
Beitragvon klaus.s » Freitag 21. Oktober 2016, 18:05
ich hatte im Sommer bei meinem Grandtour auch die Federn gewechselt.
Ursache war eine 1300km Fahrt mit Wohnwagen und der Eindruck das die Kiste hinten etwas weich ist.
Nicht viel dabei gedacht und nach besseren Federn Ausschau gehalten und einen Satz MAD Federn gekauft.
Beim Einbau dann festgestellt das beide alten Federn gebrochen waren (letzter Gewindegang war ab)
Die MAD Federn bringen aber schon einiges an Verbesserung, der Laguna kommt aber hinten 3cm höher.
Als der Laguna jetzt dem Händler verkauft wurde habe ich die MAD ausgebaut und gegen Original Monroe getauscht.
klaus.s
Beitragvon CarstenHahn » Montag 6. März 2017, 20:58
Moin Leute. Mal etwas was ganz krasses: alle 4 Federn gebrochen. Das dumme ist das es die GT federn nicht im Handel gibt sonder nur bei Renault. :WUT:
CarstenHahn
Beitragvon MegaLagu » Montag 6. März 2017, 21:27
Alle vier?
Wann hatte dein Wagen zuletzt eine Werkstatt gesehen :?:
Beitragvon klaus.s » Montag 6. März 2017, 21:41
CarstenHahn hat geschrieben:Moin Leute. Mal etwas was ganz krasses: alle 4 Federn gebrochen. Das dumme ist das es die GT federn nicht im Handel gibt sonder nur bei Renault. :WUT:
Kauf Eibach Federn, kosten ca. 170€, damit kommt der Laguna zwar etwas tiefer aber die Federn passen und haben ein Gutachten.
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Montag 6. März 2017, 21:44
Ich habe noch welche für den Benziner übrig lol
Beitragvon CarstenHahn » Dienstag 7. März 2017, 09:22
War erst im Dezember zum Wintercheck, Checkheftgeflegt und immer bei Renault. Hatte gerade ein Anruf von der Kundenbetreuung: über 50% der Kosten werden übernommen.
Tiefer soll er nicht werden dafür habe ich ja meine Lagune1 lol
CarstenHahn
Beitragvon D wie Danger » Mittwoch 8. März 2017, 05:17
Sagt mal, Ihr Mäuse, täusche ich mich oder betrifft das Problem nur Kombis mit GT Ausstattung?
D wie Danger
