Komfortblinker nachrüsten
Re: Komfortblinker nachrüsten
Beitragvon Shakal18 » Sonntag 13. Juli 2014, 19:24
Hab ich jetzt gemacht. Störung Bremssysten ist immernoch da :idea:
Laguna III Grandtour GT BJ 2008
Shakal18
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 13. Juli 2014, 20:54
Ich hab beim ersten Versuch auch vergessen die Batterie abzuklemmen, hatte auch Mäusekino vom Feinsten. Parkbremse prüfen, Kindersicherung prüfen, alles ist aufgetaucht, nach dem Abklemmen dann war aber alles wieder weg.
Wie lange hattest du denn die Batterie ab ? Vielleicht muss die ne bestimmte Zeit lang ab sein, damit er den Fehler selber löscht.
Beitragvon Shakal18 » Sonntag 13. Juli 2014, 20:59
Hab sie ca 10 min ab. Mein Problem ist auch das die Bremsleuchten an sind und die parkbremse nicht automatisch ab geht wenn ich losfahren will.
Hat sich erledigt. Ich bin ein dummkopf der seines gleichen sucht. Ich hab die ABS Sicherung beim überprüfen falsch gesteckt. Jetzt ist das mäusekino aus und alles läuft wieder wie es soll. Jetzt kann ich das Spiel genießen.
Shakal18
Re:
Beitragvon Lian » Donnerstag 18. September 2014, 14:37
BOOH hat geschrieben:Sehr hilfreiche Antwort! :roll:
Ich weiß auch nicht, ob Skoda zu den "DE-Premiummodellen" gehört...
Skoda hat VW, Audi, Prosche usw ...
Renault ... Bei wem sollen wir das Teil holen? Dacia oder gleich bei Lada? lol
Gruß Alex
Lian
Beitragvon chnuby » Donnerstag 18. September 2014, 16:52
Renault hat neu Mercedes mirt an Bord, hat Nissan mit der Nobelmarke Infiniti mit an Bord also möglichkeiten gibt es schon :-)
Beitragvon Larbre86 » Dienstag 21. Oktober 2014, 20:28
Ist es besser, das ganze mit Stromdieben zu installieren, oder gleich zu löten und zu isolieren?
Larbre86
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 22. Oktober 2014, 05:52
Also ich kann berichten, es ist besser zu löten !
Mit den Stromdieben gehts zwar wesentlich schneller, allerdings sind die Kabel in den heutigen Autos so dünn, dass es zu Stromschwankungen kommt und der Blinker oft einen Spinner hat...
Beitragvon Larbre86 » Mittwoch 22. Oktober 2014, 06:38
Ok, danke für die Info.
Wie hast du es gemacht?
Ein Stück abisoliert und dazwischengelötet,
oder hast du es komplett durchtrennt und getötet?
GlG Baumi
Larbre86
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 22. Oktober 2014, 06:55
Lôtverbindungen haben im Kfz normalerweise nichts zu suchen. Die Wechselfestigkeit ist einfach nicht vorhanden.
Ich will da niemandem reinreden, es kann jeder so machen wie er denkt.
Ich persönlich bevorzuge crimpverbindungen.
Stromdiebe funktionieren aber auch gut. Man muss allerdings die zum Kabelquerschnitt passende Größe verwenden. Sonst passiert das, was Laguna-GT geschrieben hat.
Beitragvon Larbre86 » Mittwoch 22. Oktober 2014, 07:19
Ja mir war es ja eigentlich auch so mit dem löten...
Wie ist denn der Kabelquerschnitt? Nur dass ich die richtigen nehme.
Ansonsten durchtrenne ich ja den Leiter...
Larbre86
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 22. Oktober 2014, 08:10
Also ich hab mich damals mit dem Hersteller unterhalten gehabt, Pekatronic, weil eben der Blinker nicht richtig ging, und der bestand darauf dass gelötet wird. Weil sonst keine Garantie für die Funktion übernommen wird...
Die Stromabzweiger die dabei sind, sind doppelt zu groß, ich persönlich kenne leider kleineren. Habe auch noch nie so dünne Kabel in einem KFZ gesehen, wie jetzt beim Laguna ! :shock:
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 22. Oktober 2014, 08:27
? Bei mir waren KEINE Stromdiebe /Vampirklemmen dabei! (Ist allerdings auch immer noch nicht verbaut :oops: )
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 22. Oktober 2014, 08:54
Ja doch, ich hatte 2 rote und 2 blaue dabei in der Schachtel.
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 22. Oktober 2014, 10:23
Wenn man die originalen Kabel nicht durchtrennen möchte, kann man es so machen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/645963/Abzweigverbinder-KVA-1?ref=list
Und dann halt die Kabel vom Peaktronik mit 6,3mm Flachsteckern ausstatten (crimpen).
Oder so:
http://www.conrad.de/ce/de/product/852108/Klemmverbinder-Set-10tlg-05-bis-15-mm-Pole-?ref=list
Das sind die Klassischen Stromdiebe.
Laguna-GT hat geschrieben:Habe auch noch nie so dünne Kabel in einem KFZ gesehen, wie jetzt beim Laguna ! :shock:
Es wird bei "modernen" Autos nur noch so viel Kabelquerschnitt verwendet, wie minimal nötig ist. So fährt man nicht mit mehr Kupfer und Gewicht rum als benötigt. Das ist also eine Kosten- und Gewichtsfrage.
Beitragvon Larbre86 » Mittwoch 22. Oktober 2014, 12:47
Also Resümee des Ganzen :
Ich kauf das Relais, klemmen es mit Stomdieben an die beschriebenen Kabel.
Sobald ein Blinkersignal kommt sorgt das Relais dafür dass ein Signal kommt, welches den Blinker 3 oder 5 mal aufleuchten lässt, und fertig.
Na dann ab ans bestellen :-)
Larbre86
Beitragvon Larbre86 » Mittwoch 29. Oktober 2014, 19:43
Soso erledigt.
Funzt alles.
Nur die Masse am Blech abgreifen ist doof.
WEIß EINER VON EUCH OB ICH DIE MASSE IRGEBDWO AM KABELBAUM ZUM UHC ABGREIFEN KANN?
Oder muss ich mit ringöse ans Blech?
GlG Baumi
Larbre86
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 29. Oktober 2014, 21:23
Ich hab das ganz unkompliziert gelöst, eigentlich steht es sogar so in der Beschreibung...
Wenn du die Verkleidung unter dem Lenkrad ab hast, kannst du ne Schraube lösen, die in eine Blechversteifung,-verbindung geht.
Da ist allem Anschein nach Masse vorhanden. Ich musste nur die Schraube aufmachen und den Ring mit festschrauben. Sehe da nicht so das große Problem.
Beitragvon Larbre86 » Mittwoch 29. Oktober 2014, 21:32
Ja ich weiß was du meinst. Die Schrauben sitzen in einer Blechverstärkung im Kunststoff.
Aber Kunststoff ist kein Massepunkt.
Dir Befestigung die sie meinen sehe ich ja, aber ist halt nervig so :)
Oder hab ich da doch was übersehen :idea:
Larbre86
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 29. Oktober 2014, 21:44
Ne, dann bist du falsch. Bei mir war da kein Kunststoff... Ich habs sogar mit´m Multimeter gemessen. Da ist definitiv Masse.
Alternativ kannst du auch jedes schwarze Kabel an jedem Kabelbaum nehmen. Masse ist immer schwarz ;-)
Und da auf Masse keine Spannung läuft, geht auch nichts kaputt.
Beitragvon Larbre86 » Donnerstag 30. Oktober 2014, 07:48
Das mit dem Schwarz hab ich mir auch schon gedacht.
So wie mans eben gelernt hat :D
Rot + schwarz -
Aber dieses Wissen hat mich am Kabelbaum zum uhc verwirrt lol
So viele rote Kabel, und ich zwick fürs + nen gelbes an. lol
Das war das was irritiert.
Gut dann gucke ich einfach nochmal nach.
Danke dir
Larbre86
