welche Autobatterie
welche Autobatterie
Beitragvon Mephisto861 » Sonntag 26. Oktober 2014, 20:22
Hi ich wollte mal fragen welche Batterie ich für meinen Laguna 1 phase 2 bj 99 verwenden kann?
Danke für eure hilfe
LAGUNA I B56 1.6 16V Bj.99
Mephisto861
Re: welche Autobatterie
Beitragvon Fussgänger » Montag 27. Oktober 2014, 10:01
Kommt darauf an, wie groß der Motor ist und ob er Klima hat. Das solltest Du uns verraten.
Kannst Du auf der alten Batterie nichts mehr lesen? Z.B. ein paar Zahlen, die jeweils mit "...AH" enden.
Beitragvon STS-Flame » Montag 27. Oktober 2014, 10:42
Oder geh mal zum nächsten Baumarkt, da gibt es Hefte, die bei Batterien aushängen. Dort sollteste deine Info bekommen.
Oder den nächsten Teiledealer aufsuchen und beraten lassen.
Bei einigen Batterieherstellern findest du auch auf deren HP die Informationen.
Beitragvon Mephisto861 » Montag 27. Oktober 2014, 11:04
Also ja ich habe klima und ne 1.6 16v und das was ich noch lesen kann ist das die 600 A hat
Mephisto861
Beitragvon STS-Flame » Montag 27. Oktober 2014, 12:15
Ich glaube, hab irgendwas um die 62Ah
Kann ich später ja mal schauen
Beitragvon Kuni » Montag 27. Oktober 2014, 19:20
Ich habe eine Varta Blue Dynamic E11 mit 74Ah eingebaut.
Die passt genau rein.
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 28. Oktober 2014, 10:43
Nimm bei dem Motor irgendwas zwischen 60 und 76 AH und gut isses...., es sei denn, Du hast Automatik-Getriebe.
Unser 1,6 16V (mit Klima) kommt mit der kleinen 62AH sehr gut klar. Man tritt (speziell im Winter) beim Starten halt die Kupplung, damit er leichter dreht.
Achte darauf, dass der Pluspol (rot) an der gleichen Stelle ist wie bei der bisherigen Batterie, sonst gibt es Probleme mit der Länge der Anschlußkabel. Falls Du online, z.B. bei Ebäh kaufst und nicht weißt, wie das mit den Polen zu erklären ist: Laguna = "Plus-Pol rechts": Wenn man die Batterie so vor den Bauch hält, dass die Pole direkt vor dem Bauch sind, ist bei der Laguna-Batterie der Plus-Pol auf der rechten Seite.
Beitragvon Mephisto861 » Dienstag 28. Oktober 2014, 14:37
Danke ich werde mal sehen ob ich eine gute finde.
Mephisto861
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 28. Oktober 2014, 19:20
Hol Dir eine von Obi z.B. oder von einem Online-Anbieter.
Kann zwar sein, dass sie entweder 6 Jahre oder auch nur 6 Monate hält - aber Du hast 2 Jahre Garantie.
Eine Batterie ist kein Reifen, dass man nur das Beste und Teuerste kaufen muß.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 28. Oktober 2014, 20:39
ich fahr ne große berga in meinen v6 u die hat saft. egal ob anlage u er sprit immer an egal was fürn wetter oder sonst was
