Interlagos Felgen verwenden
Beitragvon garage » Dienstag 4. November 2014, 11:27
Hallo, ich bin neu im Forum und habe gleich ein Anliegen.
Bin seid kurzem im Besitz eines Lagunas Bose Edition Bj.2011 150 PS Diesel.
Habe mir aus dem Internet Winterreifen mit Alufelgen gebraucht gekauft.
Größe und Bezeichnung
Interlagos mit Renaultraute eingestanzt.
7,5" J 18" 5 cH 47 Hl 4515/1
4003004674R
Bereifung
225/45 R 18 95V M -S
Mein freuntlicher hat sich alle Mühe gemacht für eine Eintragung. Renault Brühl sagt nein.
Fahren dürfte ich
215/50 R17 95V 7J 17-47
225/50 R17 98V 7J 17-47
205/60 R16 92h 7j 16-47
Der Tüv möchte eine Bestätigung von Renault
a) Radlastbestätigung mit Zuordnung zur Felge
b) Zuordnung zum Fzg. mit Teilenummer
Ist wer in der Lage an hand der Teilenummer 4003004674R zu ermitteln für welches Fzg. diese felgen gedacht waren.
Ich selber bitte um Nachsicht wenn irgendetwas den Forenregeln nicht endspricht, da ich mich erstens am PC durchwurstele und mein Alter die 70 überschritten hat.
Für eure Bemühungen schon einmal vielen Dank.
MfG. Wolfgang
Ich bedanke mich
garage
Re: Interlagos Felgen verwenden
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. November 2014, 13:16
Hallo Wolfgang,
eventuell gibt es hier im Forum einen freundlichen Laguna-Fahrer mit der selben Motorisierung und GT-Ausstattung (da bin ich mir sehr sicher :) ).
Bei dieser Ausstattungsvariante sind die Felgen serienmäßig.
Du benötigst eine Kopie der CoC-Papiere eines solchen Fahrzeugs. Dort ist die Reifengröße 225/45 R18 95V mit aufgeführt.
Außerdem benötigst du einen Prospekt vom Renault Laguna in dem die Felgen als Ausstattung mit abgebildet sind, sowie einen Nachweiß vom Renault Händler, dass es sich bei der angegebenen Teilenummer um die Felgen handelt.
Damit kann der TÜV die Felgen und Reifengröße problemlos eintragen.
Viele Grüße,
Tim
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 4. November 2014, 15:58
Im Prospekt von Februar 2011 sind die "INTERLAGOS DARK" 18" abgebildet
  • bei der GT-Ausstattung - siehe Bild
  • bei den Leichtmetallfelgen (mit dem Hinweis: serienmäig für GT, optional für Dynamique)
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 4. November 2014, 16:15
Hallo hab diese Felgen bei meinen Laguna montiert ! Bin aber morgen erst morgen wieder zu Hause!
Beitragvon garage » Dienstag 4. November 2014, 16:40
Hallo Tim ,hallo Mega Luga.
Bin begeistert wie schnell auf meine Anfrage reagiert wurde.Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist die Teilenummer.
403004674 R
400000023 R ist die Tnr. die ich bei den 18" Felgen vom GT immer gelesen habe.
Somit bin ich verunsichert ob die Felgen identisch sind.
Ist ja möglich das jemand die felgen mit derTnr.403004674R und Prospektabbildungen hat.
Euch beiden erst einmal vielen Dank fü eure Bemühungen.
MfG. Wolfgang
garage
Beitragvon GeorgW » Dienstag 4. November 2014, 17:11
Die bekannte Teilenummer 403000045R beziehen sich auf ein anderes Design namens Celsium.
Oder 403000003N ist das Design Mille Miles.
Die Interlagos Dark Gray haben laut Dialogys die Nummer 403005161R
Die Nummer 403004674R finde ich nicht in Dialogys, beim googeln stößt man aber auf silberne Interlagos-Felgen. Silber = Pale Grey und die haben die Teilenummer 8201024593.
Da sollte sich der Händler an Renault wenden, die können da sicher was dazu sagen (wenn sie wollen).
Beitragvon garage » Dienstag 4. November 2014, 18:43
Hallo Georg die wollen nicht. Auf meine Anfrage hin die Antwort,wirbitten um Verständnis das wir im Rahmen
der kaufmännischen Kundenbetreuung von Renaut Deutschland keine genauere Aussage machen können.
Da es sich um eine Serienfelge handelt, haben wir leider keine Information bzw. ABE vorliegen. Zitat Ende.
Vielen Dank
MfG. Wolfgang
garage
Beitragvon GeorgW » Dienstag 4. November 2014, 19:14
Man braucht ja auch keine ABE, lediglich den Hinweis in welchen Modellen die Felge zum Einsatz kam. Den Rest reimt sich dann die Prüfstelle schon selbst zusammen.
Beitragvon garage » Dienstag 4. November 2014, 19:38
Da es eine Serienfelge ist braucht sie auch keine ABE,ist klar.
Auf welche Fahzeuge sie serienmäsig waren bleibt Renaut Deutschlands Geheimnis.
So wurde mir das zu Verstehen gegeben.
MfG. Wolfgang
garage
Beitragvon GeorgW » Dienstag 4. November 2014, 21:21
Versuch es mal über diese Adresse:
dialog.deutschland@renault.de
Beitragvon super-haui » Dienstag 4. November 2014, 21:46
garage hat geschrieben:.... im Besitz eines Lagunas Bose Edition Bj.2011 150 PS Diesel.
Er hat keine GT-Ausstattung und somit ist leider der TÜV im Recht mit seinen Foerderungen. 8)
LG super-haui
super-haui
Beitragvon Paseman » Dienstag 4. November 2014, 21:50
Die technische Abteilung Renault Deutschland muß die Gutachten haben. Über die habe ich damals auch die Freigabe der R19 16v Standardalufelgen Speedline für meinen 1.7er 73 PS 8v bekommen. Die Anfrage lief über eine Renaultwerkstatt und hat damals 10€ gekostet.
Hauptsächlich geht es der DEKRA um die Traglast der Felge. Und die könnte man eigentlich auch ohne Probleme mit einer Kopie des Fahrzeugscheins eines passenden Lagunas mit den zulässigen Achslasten belegen. Mit irgendwelchen Ausstattungsvarianten hat das nämlich nix zu tun.
Zuletzt geändert von Paseman am Dienstag 4. November 2014, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. November 2014, 21:52
super-haui hat geschrieben:Er hat keine GT-Ausstattung und somit ist leider der TÜV im Recht mit seinen Foerderungen. 8)
Das hat keiner Bezweifelt.
Paseman hat geschrieben:Hauptsächlich geht es der DEKRA um die Traglast der Felge. Und die könnte man eigentlich auch ohne Probleme mit einer Kopie des Fahrzeugscheins eines passenden Lagunas belegen.
Im Fahrzeugschein ist die Felge leider nicht eingetragen, wenn sie serienmäßig verwendet wird.
Beitragvon Paseman » Dienstag 4. November 2014, 21:56
Stimmt, aber die Achslasten sind verzeichnet. Und wenn ein Laguna mit höherer/gleicher Achslast diese Felgen fahren darf, passt die Tragkraft der Felge somit logischerweise.
Beitragvon super-haui » Dienstag 4. November 2014, 22:22
Bei der 19" Felge vom Laguna 2 musste auch ein Teilegutachten von der Felge dabei sein, damit der TÜV diese abnehmen kann/konnte.
Diese war auch von Renault und viele haben diese auf dem Auto gehabt, wie ich auch.
Nur das reicht halt nicht aus zu sagen, dass ist aber eine Felge von Renault und die "Anderen" habe diese schon eingetragen.....
Ich bin da voll auf Eurer Seite, aber versteht den TÜV Menschen doch bitte auch.
Er benötigt eine Nr., die er dann eintragen kann. :)
LG super-haui
super-haui
Beitragvon garage » Mittwoch 5. November 2014, 11:50
Hallo an alle hier Beteidigten.
Habe von MegaLagu drei Prospekte zugeschickt bekommen.
Mit diesen werde ich schon ein großes Stück weiter kommen.
Was ich jetzt noch gebrauchen könnte wäre eine Kopie eines Kfz.scheins
wo die Felgen Eingetragen sind,der Traglast wegen.
Ich schätze damit währe mir sehr gehholfen.
Vielen Dank erst einmal.
Mfg.Wolfgang
garage
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 5. November 2014, 16:23
Schick mir mal dein Email Adresse per PN ich hab eine Kopie von meinem coc Papier da!
MfG christian
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 5. November 2014, 17:03
Wir hatten das hier doch schon mal durchgekaut und da steht auch eine Vorgehensweise.
