Frontscheibe mit Blendkeil
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 20. November 2014, 14:27
Hallo Leute,
ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum, aber Scheibe schien mir am ehesten zu Karosserie zu passen.
Ich habe auch die Suche benutzt, aber nichts gefunden.
Es geht um die Frontscheibe. Gibt es Frontscheiben für Lagunas die einen Blendstreifen bereits integriert haben ?
Ich habe bisher leider auch nur Lagunas ohne Blendstreifen rum fahren sehen.
Es würde sich anbieten, beim nächsten Steinschlag, der so sicher kommt wie das Amen in der Kirche, gleich eine solche Scheibe verbauen zu lassen.
Bei Carglass am Telefon hat man mir gesagt, sie wissen es nicht, da kein "Katalog" vorhanden sei, sondern die Scheiben, die sie auf Lager haben, Standard Scheiben sind, und wenn eine bestellt werden muss, auch nur immer Standard Scheiben geliefert würden. (Die sind aber eh schon unten durch bei mir...)
Bei meinem alten Colt damals war es aber so, dass durchaus getönte Scheiben zu haben waren, man musste nur danach fragen. Hat dann auch nichts Extra gekostet. Nur musste man halt selbst danach fragen. Hat das irgendwer schon mal gemacht ? Oder weiß zumindest, ob man sowas bekommen kann ?
Re: Frontscheibe mit Blendkeil
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 20. November 2014, 16:30
Meines Wissens gibt es keine Variante mit Farbkeil, daher bietet der Zubehörhandel in der Regel auch nichts anderes an.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 20. November 2014, 17:01
Es gibt aber Lagunas, bei denen die Scheibe lila schimmert.
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 20. November 2014, 17:04
Aber warum schimmert die Lila ?
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 20. November 2014, 17:31
Ja, die ganze Scheibe vielleicht (Sun-Protect?). Habe eben noch bei einem Scheibenhändler nachgefragt, gibt wohl nur Standard zu kaufen, nichts mit Farbkeil.
Beitragvon Thomas 78 » Donnerstag 20. November 2014, 19:31
drumtim85 hat geschrieben:Es gibt aber Lagunas, bei denen die Scheibe lila schimmert.
Ja die habe ich verbaut, das ist die Sun-Protect Scheibe.
Thomas 78
Beitragvon Stefan84 » Samstag 22. November 2014, 11:46
Bei Renault gibt es 2 Sorten von Sun-Protect-Scheiben: die einen sind (wie bei euch) lila, dann gibt es aber auch noch leicht bläuliche.
Frontscheiben mit Keil gab es meines Wissens nach nicht ab Werk.
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 14. Januar 2015, 14:43
Hat denn hier keiner so was in der Richtung schon mal verbaut ??
Wäre über Tipps ganz dankbar ! Ich weiß nicht, was bei der unüberschaubaren Anzahl an Angeboten was taugt oder nicht...
Danke
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 14. Januar 2015, 14:55
Wenn du eine Scheibe mit Blendkeil haben möchtest, solltes du darauf achten, dass der Regen/Licht-Sensor nicht verdeckt ist. Sonst funktioniert das ganze nicht mehr.
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 14. Januar 2015, 15:16
Jo, das hab ich schon rausgelesen, es gibt dafür auch extra zweiteilige Blendstreifen, aber wie gesagt, es gibt zu viele Angebote, und Preise von 35 bis 98 Euro... Und überall steht was anderes.
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Gesetz aus ? Wieviel von der Scheibe darf denn verdeckt sein ? Oder wie groß darf der Streifen sein ?
Beitragvon Barilla91 » Mittwoch 14. Januar 2015, 18:15
ich hatte die original renault sunprotect scheibe als austauschscheibe in meinem drin - und der regensensor und lichtsensor gaben den geist auf..
war wohl die falsche scheibe (hab ihn so gekauft) nu ist wieder ne normale scheibe drin und alles funst..
Barilla91
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 15. Januar 2015, 16:53
komisch. habe auch die lila schimmernde scheibe drin, ebenfalls mit regen- und lichtsensor. klappt alles problemlos.
eastfrisian
Beitragvon Barilla91 » Donnerstag 15. Januar 2015, 18:13
frag mich nicht :D der stand 3 wochen in der werkstatt und 2 neue regensensoren und eine anfrage an renault deutschland und dann frankreich später, kam heraus dass ihm irgendwann mal eine falsche scheibe eingesetzt wurde.
nun wurde gegen eine normale getauscht und noch ein neuer sensor und alles funktioniert 1A.
Barilla91
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 15. Januar 2015, 19:51
In einem anderen Forum wurde geschrieben, dass vor dem Sensor ein Gelkissen positioniert ist. Damit keine Feuchtigkeit zwischen Sensor und Scheibe kommen kann.
Wenn das fehlt (mit der alten Scheibe entsorgt wird) funktioniert es nicht mehr.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 15. Januar 2015, 20:00
Grad noch mal geschaut, das Gelkissen muss beim Schreiben Tausch mit erneuert werden, damit alles funktioniert. Wird das alte verwendet, gibt es auch Probleme, genau wie ohne.
Beitragvon Barilla91 » Donnerstag 15. Januar 2015, 22:00
drumtim85 hat geschrieben:In einem anderen Forum wurde geschrieben, dass vor dem Sensor ein Gelkissen positioniert ist. Damit keine Feuchtigkeit zwischen Sensor und Scheibe kommen kann.
man sollte ja davon ausgehen, dass die bei renault das auch wissen.. und nicht 2 sensoren verschleudern..
aussage von renault frankreich war dass es an der scheibe liegt - meinten aber auch dass die so n fall auch noch nicht hatten..
Barilla91
Beitragvon Trisko1988 » Samstag 14. Februar 2015, 19:29
Das Gelkissen muss mit getauscht werden, sonst Sensor ohne Funktion. Leider tritt der Fehler oft auf, das dieses Kissen nicht mitbestellt wird.
Es ist dem Teileprogramm von Renault geschuldet, sehr veraltet. Vor ewigen Jahren waren Sie damit mal Marktführer. Aber es soll 2016 was neues kommen.
Scheibenkeil gibt es bei Ebay, kenn da eine Firma folientec_com einfach mal suchen. Haben Schlichte im Angebot oder mit "GT" "Renault Sport" im Angebot.
Renault Laguna III 110 KW Weiß
Trisko1988
Beitragvon Trisko1988 » Donnerstag 5. März 2015, 20:52
Habe das Dach, Reling und Blendkeil "Schwarz Glänzend" lassen machen. Sieht echt Stark aus... wird nach und nach.
Trisko1988
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 5. März 2015, 21:06
Na dann wollen wir aber Bilder sehen :D
Beitragvon Trisko1988 » Samstag 7. März 2015, 18:35
So, ein aktuelles Bild.
Trisko1988
