wo sitzt das Blinker-Relai am Coupe 2.0 dCi
Beitragvon jacck82 » Montag 24. Juni 2013, 17:28
wollte mal in Erfahrung bringen ob jemand weis, wo das Blinker-Relai sitzt. Ich habe die Vermutung oben rechts über der Batterie im Motorraum in einer dieser Plastikabdeckungen, so wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Stimmts?
Danke für Eure Rückmeldungen.
jacck82
Re: wo sitzt das Blinker-Relai am Coupe 2.0 dCi
Beitragvon hotte173 » Montag 24. Juni 2013, 18:10
Soviel ich weiß hat das Fahrzeug keine Blinkerrelais mehr, wird alles über Steuergeräte gesteuert.
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. Juni 2013, 20:23
Richtig. Der Blinker wird über Can-Bus gesteuert. Deshalb klingt er auch wie ein Punica-Deckel. Das haben sich die Sounddesigner so ausgedacht :)
Falls du mit dem Tausch des Blinkerrelais den Ton ändern willst : keine Chance. Der Ton ist nicht editierbar, auch nicht per CLIP.
Beitragvon chnuby » Dienstag 25. Juni 2013, 06:31
genau Ton ist leider nicht via CLIP editierbar...
der grösste "PLUNDER" ist aber wenn man so was schon elektronisch macht, wieso im Himmelswillen muss man wenn eine Birne def. so eine Discobeleuchtung ala damals machen?
Gescheiter die 10min programmierzeit an ein anderes Blinken und dann wären viele Glücklich und die welche auf LED umbauen auch ;-). Denn. es ist ja nicht schwer dem Steuergerät zu sagen du blinkst alle x.xx sekunde einmal.
Beitragvon jacck82 » Dienstag 25. Juni 2013, 11:22
Ja Hintergrund ist folgener. Habe mir SMD LED`s mit CanBus für die Heckblinker bestellt. Einbau war ja Kinderleicht.
Dann den Wagen mal von außen per Fernbedienung verriegelt und die LED's blinken 2xmal so wie es sich gehört und ohne Fehler.
Anschließend mal das Warnblinklicht aktiviert. Auch hier alles prima.
Wenn ich jedoch den Blinker links oder rechts einschalte, dann blinkt es beim ersten Mal normal und anschließend dann zu schnell, so wie wenn eine eine Birne durch wäre oder so.
Gibt es hier irgendeine Abhilfe?
jacck82
Beitragvon chnuby » Dienstag 25. Juni 2013, 13:48
Vorwiederstände verbauen dann hauts wieder hin.
Hab mich damals auch aufgeregt über die Programmierer.... aber ändern kann man das leider nicht...
EInfach am Heck Vorwiederstand verbauen und dann hast du ruhe.
Beitragvon jacck82 » Donnerstag 27. Juni 2013, 13:04
Wie genau montiere ich den Vorwiederstand (wird glaube ich auch Lastwiederstand genannt)?
Muss ja in 2 Jahren wieder zum TÜV, je nachdem welchen TÜV-Knecht du da triffst könnte es ja mekker geben, falls er die LED-Blinker im Heck entdeckt.
Kann man hier auch ohne großen Aufwand zurückrüsten?
jacck82
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 27. Juni 2013, 21:38
Lastwider stand parallel zur LED Leuchte Klemmen!
Beitragvon drumtim85 » Freitag 28. Juni 2013, 13:17
Welche Größe habt ihr verwendet? 1 Ohm? 10 Ohm?
Beitragvon chnuby » Sonntag 30. Juni 2013, 08:54
Hier gibts sets. Benzinfabrik.de. top Laden,top Qualität.
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 30. Juni 2013, 19:32
Das kenn ich schon, hätte ja sein können, dass jemand die Widerstandgröße kennt.
Beitragvon jacck82 » Dienstag 6. August 2013, 19:58
chnuby hat geschrieben:Vorwiederstände verbauen dann hauts wieder hin.
Wie verbaue ich die Vorwiederstände? User Laguna3 schreibt: "Lastwider stand parallel zur LED Leuchte Klemmen". Wie soll ich das genau verstehen?
Hab da nicht viel Ahnung von. Gibt es vielleicht irgendwo im Netz ne Art Gebrauchsanleitung oder ein Vid. auf YouTube?
Möchte nicht das die SMD LED's bei mir im Schrank lagern und vor sich hinstauben.
jacck82
Beitragvon chnuby » Dienstag 6. August 2013, 22:48
einfach parerel dazuhängen
NORMALE (+)-----X-------- (-)
Mit Widerständen
(+) -------x------(-)
I___W___I
X= Birne
W= Widerstand
Heisst einfach + Kabel der Birne auf - Kabel der Birne ein Widerstand verbauen und gut ist
Beitragvon chnuby » Dienstag 6. August 2013, 22:50
hier ein etwas bessere Darstellung als Bild hehehehe
http://bilder2.eazyauction.de/pcsysteme ... r/2666.jpg
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 7. August 2013, 05:55
Sehr schön! Jetzt sollte es jeder verstehen :DAUMEN:
Beitragvon Gipsy Danger » Donnerstag 15. Januar 2015, 17:09
Habe für hinten 50W/6 Ohm genommen!
Laguna Coupe GT dCi 180 - Stahlgrau - el. Leder Tabak - 4Control - Bose - Bi-Xenon/Kurvenlicht - Luxe-Paket - Navi TomTom - BPC² - Cree-Tagfahrlicht - Cree Blinker & Rückfahrsw. hinten -
Gipsy Danger
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 17. Juli 2017, 01:44
Welche Birnen sind beim Laguna 3 Grandtour hinten für die Blinker verbaut ?
sind es die Standart Birnen PY21W -21 W ?
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Montag 17. Juli 2017, 06:58
Ja. Bei Osram gibt es auch einen Konfigurator. Dort kann man das sehr schön nachschauen.
https://am-application.osram.info/de
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 17. Juli 2017, 23:37
Danke!
Aber komisch ist das über die vorderen Blinker nichts drin steht..Seitenblinker ja :)
LAGUNA 3 GT Driver
