Getriebeöl nachfüllen
Beitragvon Fred59 » Sonntag 18. Januar 2015, 14:20
hin und wieder habe ich einen Tropfen klares Öl links vorn auf dem Garagenboden, vermutlich Getriebeöl. Kann mir jemand sagen, wo ich diese Flügelschraube zur Ölstandskontrolle finde? Muss ich das Radhaus ausbauen?
Und gibt es eine weitere Öffnung, die sich zum Nachfüllen eignet, falls nötig?
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Re: Getriebeöl nachfüllen
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 18. Januar 2015, 14:22
Schau mal zwischen Kühler und Getriebe nach unten, da siehste die schon am Getriebe.
Beitragvon Fred59 » Sonntag 18. Januar 2015, 14:36
Oh DANKE, habe sie gefunden :D Sie ist genau so grau wie der Getriebeblock, daher habe ich sie wohl bisher übersehen.
Und wo fülle ich am Besten nach?
Fred59
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 18. Januar 2015, 15:47
Durch die selbige
Beitragvon Fred59 » Montag 19. Januar 2015, 11:50
DANKE.
Ich wollte oben nachfüllen bis es da unten überläuft. Nun habe ich einen Holzspan in die Kontrollschraubenöffnung gesteckt und leicht geneigt.
Der war dann ganz ölig. Also sollte der Füllstand noch ausreichend sein.
Fred59
Beitragvon STS-Flame » Montag 19. Januar 2015, 12:29
Da gibts ein gutes Bild zu in der Anleitung. Das Öl soll direkt am unteren Rand der Öffnung stehen
Beitragvon Paseman » Montag 19. Januar 2015, 16:09
Hast du schon eine Getriebeentlüftung beim L1?
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 19. Januar 2015, 22:32
sollte eig drauf sein meine clios haben die der v6 u der 2 liter espace mit jc hat die auch
Beitragvon Paseman » Dienstag 20. Januar 2015, 16:32
Dann nicht bis zur Öffnung auffüllen, sondern nur so viel wie rein gehört. Sonst drückt es dir das Getriebeöl bei schnellen Autobahnfahrten aus der Entlüftung.
Das läuft dann über den Dreieckslenker in's linke Rad und wird dort verteilt. Öl auf einer Bremsscheibe fetzt auf der AB. lol
So habe ich nämlich auch rausgefunden, das ich fast 1l zu viel drin hatte. Statt 2,5 L waren es ca. 3,4 L beim Auffüllen bis zur Öffnung. :wink:
