GeorgW hat geschrieben:Normalerweise im Bordcomputer (Tachodisplay) im Stand (Zündung an) einstellbar.
Durch das Menü scrollen bis der Punkt "Einstellungen: Langer Druck" kommt. Dann langer Druck und dann ist da normalerweise die Möglichkeit TFL an- und auszuschalten. Zumindest bei meinem 2010er ist das so.
tritokx hat geschrieben:Seltsam. Bei meinem (EZ 06/2011) war das TFL beim Kauf auch deaktiviert und ich dachte, die Leuchtmittel wären hinüber.
Im Handbuch stand dann, dass man es wie GeorgW sagte per Bordcomputer aktivieren kann und das ging auch völlig problemlos.
putzger hat geschrieben:Kann es sein, dass deiner mit Xenonlicht ausgestattet ist?
tritokx hat geschrieben:putzger hat geschrieben:Kann es sein, dass deiner mit Xenonlicht ausgestattet ist?
Ja, meiner hat Xenonlicht. Das wäre ja auch wieder sowas seltsames, wenn TFL nur bei mit Xenonlicht ausgestatteten Lagunas vorhanden wäre. "Wieder sowas seltsames", weil es wohl auch Lagunas mit Komfortblinker gibt und andere (so wie meiner) das nicht haben.
drumtim85 hat geschrieben:Den Komfortblinker gibt es glaub ich erst ab 2013.
