Kennzeichenbeleuchtung auf LED umbauen
Re: Kennzeichenbeleuchtung auf LED umbauen
Beitragvon Oberollen » Samstag 7. März 2015, 21:05
MegaLagu hat geschrieben:Einfach bei Amazon oder ebay
T10 5W5 mit 5LED
z.B.:
HIER bei ebay zwei Stück für 1,60€ inkl. VK
Genau diese LEDs habe ich verbaut.
:hmm: Meine aber, dass ich diese hier in Deutschland gekauft habe und haben eventuell 2€ mehr gekostet :wink:
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 10. März 2015, 17:27
Meine waren auch von Amazon für etwas mehr als zwei Euro.
Gibt auch noch solche T10:
  • T10-W5W-5LED
  • T10-W5W-9LED
  • T10-W5W-9-LED
T10-W5W-9-LED 9imQuadrat
T10-W5W-9LED
T10-W5W-5LED
Beitragvon Larbre86 » Sonntag 15. März 2015, 19:36
Also ich habe mir auch ne Kennzeichenbeleuchtung in der Bucht bestellt.
Der Laguna 3 Grandtour GT stand mit drin.
Bestellt, geliefert, passt nicht. Unterschiedliche Maße und Stecker.
Das Gleich nochmal bei nem anderen, der gleiche Mist.
Dann hab ich zu 2 und zu 3 eingegeben, da passten die laut Angebot plötzlich nicht mehr....
Wer weiß.
Hab jetzt einfach Bluevision oder so von Osram drin. Hinten in der Kennzeichenbeleuchtung und vorne im Abblendlicht.
Das passt schon.
Will nix mit LED machen, meine Frau fährt fast nur mit dem Auto, und die kann vor den Blauen nicht so argumentieren ;-) Deswegen nix ohne Zulassung...
Larbre86
Beitragvon rüganer » Dienstag 17. März 2015, 21:36
@Oberollen
Danke haben gerade welche bestellt!
rüganer
Beitragvon rüganer » Donnerstag 19. März 2015, 19:16
Lampen heute angekommen und passen nicht :KOPF:
habe auch den anderen Stecker :KOPF:
rüganer
Beitragvon Larbre86 » Donnerstag 19. März 2015, 20:31
Also ich glaub passende Leuchten mit Zulassung und passenden Stecker gibts einfach nicht.
Stecker umcrimpen oder Leuchte umbauen...
Larbre86
Beitragvon Paseman » Sonntag 29. März 2015, 22:43
Hat der L3 wieder Spannungsüberwachung? Wenn nicht, ich hab beim L2 Ph2 diese hier.
Die hab ich dann auch gleich in die Türen, Kofferraum und in den Fußraum gepackt.
http://www.ebay.de/itm/10-PCS-T10-5050- ... 494wt_1345
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 9. April 2015, 10:36
Mittlerweile gibt es etwas passendes für den Laguna 3, sogar mit e-Prüfzeichen. So ist die Verwendung im Bereich der StVZO zulässig.
klick aufs Bild
Das ganze sieht soweit aus wie die originalen Gehäuse der Kennzeichenleuchten.
Das muss ich natürlich gleich ausprobieren lol
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 9. April 2015, 12:01
Sollte ich mir eigentlich auch zulegen, denn dann ist am Laguna alles wieder legal :wink: Na ja, bis auf dem Fahrer :D
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 26. April 2015, 09:26
Hier mal eine kleine Rückmeldung zu den Leuchtmitteln.
Die Teile passen perfekt. Die Ausleuchtung ist sehr gleichmäßig und weiß.
Beitragvon Boneman » Montag 27. April 2015, 18:16
Hat der Stecker ohne basteln bei dir gepasst? Bei mir nicht so wie es aussieht, wollte sie nämlich gerade montieren.
---------------Laguna Coupé 3.0 dci---------------
Boneman
Beitragvon drumtim85 » Montag 27. April 2015, 19:40
Einfach rein stecken. Im Video auf der Seite wird erklärt, dass die Stecker nicht einrasten. Hält trotzdem.
Beitragvon Boneman » Dienstag 28. April 2015, 20:33
Kannst du mal bitte ein Bild von deinen Steckern machen? Hab auch welche von meinen gemacht (bekomm sie nur nicht hochgeladen hier), Stecker passt leider nicht...liegt nicht am Problem mit dem einrasten sondern das sie eine ganz andere Form als das Gegenstück haben.
Boneman
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 29. April 2015, 09:43
Kann ich machen, wenn ich dazu komme.
http://www.lzparts.de/media/images/popup/Dacia-Kenn-Bel-LED-002.jpg
Die Stecker müssen so eingesteckt werden, dass die Nut passt. War bei mir plug'n'play.
Beitragvon Laguna2GT » Freitag 1. Mai 2015, 12:19
Info für die Limo Fahrer unter uns:
Meine LED habe ich HIER gekauft und passen Plug and Play.
Anbei noch ein Bild von dem Stecker und der Leuchte.
Eins muss aber dazu gesagt werden, mich wundert es, das die Dinger eine ABE haben.. Also in der nacht sind die echt verdammt hell :D
Ob das jetzt einem gefällt oder nicht ist Geschmackssache, ich wollte einfach wieder ganz "Legal" durch die Gegend fahren.
Laguna2 GT 1.9dci
Laguna2GT
Beitragvon Boneman » Freitag 1. Mai 2015, 12:58
Hey, danke...passen beim Coupé leider nicht., hat keinen ovalen sondern einen eckigen Stecker. Haben gestern noch die Stecker umgelötet...
.um dann festzustellen das die Einbaumaße auch nicht 100% passen, die Gummidichtung steht nach unten über an einer Seite.
Schade, wär auch zu einfach gewesen. Ich bleib jetzt bei meinen Old school Glassockellampen....
Boneman
Beitragvon Laguna-Le-3 » Samstag 16. Mai 2015, 07:23
Wollte gestern Abend die Module von Benzinfabrik einbauen. Die Steckverbindung passte auch wunderbar.
Module blieben aber Dunkel. Beim Betrachten der Module ist mir aufgefallen das die zwei Kontaktpins bei beiden Modulen unterschiedlich lang sind.
Unterschied von über 5mm. Bei den Renaultmodulen sind sie gleich lang. Leider war bei Hotline niemand mehr erreichbar.
Werde Montag mal auf den Zahn fühlen was da los ist.
Laguna-Le-3
Beitragvon Laguna-Le-3 » Mittwoch 20. Mai 2015, 18:29
Wie schon vermutet waren die Module defekt. Fotos an Benzinfabrik gemailt und haben auch gleich bestätigt das bei beiden ein Materialdefekt vorliegt.
Sofortiger Umtausch hat gerade mal einen Tag gedauert. Nun ist alles perfekt.
Wer sich auch welche bestellt und unterschiedlich lange Kontakte feststellt, kann sich den Einbau gleich sparen.
Laguna-Le-3
Beitragvon Mo94 » Freitag 11. September 2015, 12:44
Moin,
habe das Laguna Coupe Bj 09.
Wie wechsel ich die LED Kennzeichenbeleuchtung?
Kann man die Beleuchtung also dieses Plexiglas einfach raushebeln oder wie macht ihr das?
Gruß Maurice
Mo94
Beitragvon Mo94 » Samstag 12. September 2015, 10:39
Habt jemand von euch auch eine Teilenummer?
Mo94
