1.6 16V Krümmer undicht
Re: 1.6 16V Krümmer undicht
Beitragvon Da Jenser » Montag 30. März 2015, 20:18
den hintzeschutz hast du hoffentlich verbaut?
sonst passiert dir das wieder
1.4 oder 1.6 krümmer passen an deinem wagen
vom Megane, senice und modus
ob der Anlasser passt siehst du an der schlüsselnummer
das kann man pauschal nicht sagen ;)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Roter Pampersbomber » Freitag 3. April 2015, 12:40
Moin Moin...
So unser Dicker läuft wieder nur leider bin ich der Sache noch immer nicht ganz auf die Schliche gekommen wie das passieren konnte der Anlasser sitzt ziemlich nah am Krümmer!
Hat keiner von Euch der diesen Krümmer drin hat Probleme damit :idea:
FROHE OSTERN
Roter Pampersbomber
Beitragvon STS-Flame » Freitag 3. April 2015, 13:08
Hatte beim Einbau kurz nen Funken. Das Blech danach noch kurz zurecht gebogen und seit dem nie wieder. Auch keine Probleme anderer Art.
Beitragvon Roter Pampersbomber » Freitag 3. April 2015, 20:35
Kann es sein das das Kabel incl. Anlasser schon vorher einen weg hatte durch den alten Krümmer d.h. die Hitze von der offenen Stelle gegen die beiden Teile geblasen hat und dadurch der Kabelbrand zustande kam bzw. der Anlasser verschmort ist? Wo sitzt der Anlasser bei den Motoren vom Megane,Scenic und Modus? Wenn der Anlasser an der selben Stelle sitzt wie bei unseren Laggi kann es nicht an dem neuen Krümmer( incl. Hitzeschutzblech) liegen...
Roter Pampersbomber
Vorherige
