Ambientebeleuchtung nachrüsten, wie geht's?!
Beitragvon Marco1991 » Sonntag 19. April 2015, 10:20
Hallo!
Ich möchte mir in meinem Laguna 3 Grandtour eine Ambientebeleuchtung einbauen.
Hat sich hier im Forum schon einmal jemand damit beschäftigt und kann einen Tipp bzw eine genaue Anleitung geben, wo ich die Kabel anschließe und wie ich hierbei am besten vorgehe?!
Ich möchte in den mittleren Teil (zwischen Radio und Ablagefach) sowie in den linken und rechten Fußraum Licht einbauen, welches während der Fahrt dezent leuchtet!
Laguna 3 Grandtour 2.0 140PS
Marco1991
Re: Ambientebeleuchtung nachrüsten, wie geht's?!
Beitragvon Oberollen » Sonntag 19. April 2015, 12:50
Gedanken darüber habe ich mir zwar noch nicht gemacht, aber so auf die Schnelle würde ich so vorgehen:
Fußraumbeleuchtung ist glaube ich doch immer vorhanden im Laguna :hmm:
Diese würde ich an die vorhandenen Kabel abtrennen und am geschalteten Plus ( Klemme 15, ist das gelbe Kabel hinter dem Sicherungskasten ) wieder anklemmen.
Dann gehen die Leuchten nur bei gestartetem Motor an und schalten aus, wenn auch der Motor ausgemacht wird.
Dasselbe dann mit den ausgesuchten Leuten für die Mittelkonsole.
Wenn diese gedimmt werden sollen, einen passenden Dimmer dazwischen schalten.
Hier mal ein Bild, wo Du das gelbe Kabel findest .
Gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber wie oben schon geschrieben, ist mir das auf die schnelle eingefallen :wink:
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 19. April 2015, 16:28
So kann man das machen.
Hinter dem Radio am ISO Block A gibt es auch die Möglichkeit. Dort gibt es geschaltetes Plus oder 12v bei Licht an.
Die Belegung ist Standard.
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
Um LEDs zu Dimmen braucht man einen Dimmer welcher die Spannung mit PWM zerhackt.
Beitragvon Marco1991 » Montag 20. April 2015, 18:49
Recht herzlichen Dank! Damit werde ich mich dann mal beschäftigen.
Marco1991
Beitragvon STS-Flame » Montag 20. April 2015, 20:49
hier gibt es nen kleinen Überblick. Vielleicht ist es für dich in irgendeiner Weise verwendbar.
http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/ambiente/index.htm
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 22. April 2015, 12:07
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 22. April 2015, 12:45
Sieht dann so aus:
(ohne BMW Teile)
