Riemenscheibe eiert und verliert Öl
Beitragvon Uwe1766 » Sonntag 24. Januar 2016, 09:24
Hallo , mein Keilrillenriemen ist bei meinem Tüff Tüff gerissen.
Beim aufziehen des neuen Riemen habe ich feststellen müssen das die Riemenscheibe rechts neben der KW Scheibe eiert und Öl tropf raus.
Nun wollte ich mal fragen um was für ein Bauteil es sich handelt ?
Bin mir nicht ganz sicher. Auf dem Foto die Nummer 1. sorry das neben der 1 ist ein ? und was ist die 2 auf dem Foto ?
Renault Laguna 1 Ph 2 B56-556 mit Klima.
Ich danke schonmal im Voraus für die Antwort.
Laguna 1 Ph 2 Concorde 1,8 l 16 V B56 Bj 99
Laguna 2 Privileg Alcantara 2.0 Turbo Bj 2003
Uwe1766
Re: Riemenscheibe eiert und verliert Öl
Beitragvon verfahrenstechniker » Sonntag 24. Januar 2016, 11:32
Ich habe mal die Keilriemenanordnung und die Bezeichnung der einzelnen Antriebsräder für den F4P 1,8L 16V Motor angehangen
Keilriemen Anordnung für F4P-Motor 1,8L 16V
verfahrenstechniker
Beitragvon Uwe1766 » Sonntag 24. Januar 2016, 12:41
Ich danke für die schnelle Antwort und das BildAhhhh also doch Wasserpumpe ich dachte die läuft bei diesem Motor mit über den Zahnriemen.
Aber wieso Tropf da Öl raus ist da ein Simmerring verbaut?
Uwe1766
Beitragvon Kuni » Sonntag 24. Januar 2016, 14:20
Die Wasserpumpe läuft bei dem Motor über den Keilriemen, ein Glück :D
Bist du sicher das es Öl ist?
Kuni
Beitragvon Uwe1766 » Sonntag 24. Januar 2016, 17:10
ja tropfend werde erstmal die pumpe ausbauen und dann mal schaun was da los ist.
Uwe1766
Beitragvon Kuni » Sonntag 24. Januar 2016, 17:18
Vermute es ist Kühlwasser, die Pumpe wird gerne mal undicht.
Meine kommt in 2 Wochen wohl auch raus.
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Samstag 30. Januar 2016, 19:31
Was sagt der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter?
Beitragvon Kuni » Donnerstag 11. Februar 2016, 18:00
@ Uwe1766
was kam denn raus?
Meine Wasserpumpe ist doch drin geblieben, da noch gut und kann somit nichts berichten.
Kuni
