knackendes Türfangband
Beitragvon Laguna-Le-3 » Donnerstag 25. Februar 2016, 18:55
Da mich mein knackendes Türfangband auf der Beifahrerseite langsam nervt war ich heute mal beim Freundlichen.
Wollte mich mal befragen was der Spaß mit Einbau kosten soll. Im Netz gibt es ja originale Bänder schon für 40,00€.
Jedenfalls knallte der Meister 210,00€ an den Kopf :KOPF: . Ich schaute ihn entsetzt an.
Er meinte aber das Problem ist die Dichtfolie unter der Türverkleidung, wenn man die zur Montage abzieht würde man die nicht wieder ordentlich verklebt bekommen und meistens würde sie auch einreisen.
Und jetzt die absolute Krönung diese Folie kostet 80,00€ :TOT: .
Nun meine Frage hat die Folie schon mal einer abgenommen zu was auch immer und wieder ordentlich verklebt bekommen.
Dann würde ich mich der Sache selbst annehmen und das Band selber wechseln.
Es soll nach seiner Aussage nur 30 Minuten dauern.
Danke für Antworten
Laguna-Le-3
Re: knackendes Türfangband
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 25. Februar 2016, 20:15
Ja, habe bei mir das Schloss getauscht und die Türen gedämmt und noch die originale Folie. Am schwierigsten ist es den Kleber zu schneiden.
Wenn die Folie reißt, kann man die wunderbar mit Gewebeband kleben. Der originale Kleber hält nach dem andrücken wieder bombenfest. Ist keine Hexerei.
Zur Not kann man die Folie auch mit Alubuty ersetzen.
Beitragvon 4control28 » Donnerstag 25. Februar 2016, 21:02
Ich hab einen Haartrockner benutzt:)Ist nichts kaputt gegangen.
Übrigens, man muss nicht das Fangband tauschen sondern nur die zwei Plastikbüchsen durch neue ersetzen.
Ich habe Mossingbüchsen benutzt, damit das Problem nie mehr wieder vorkommt. Neue Plastikbüchsen gehen nach einer weile sowieso kaputt.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 1. März 2016, 19:24
Mit den Messinghülsen ist eine gute Idee. Stellt sich nur die Frage wie Mann an solche Hülsen kommt.
Kenn leider niemand der mir die anfertigen könnte.
Werde mich die Tage mal dranmachen und die Sache im ausgebauten Zustand begutachten.
Vielleicht wird man im Baumarkt fündig.
Viele Grüße
Laguna-Le-3
Beitragvon 4control28 » Mittwoch 2. März 2016, 18:42
Falls jemand die selbst anfertigen möchte, sind folgende Ausmaße zu beachten:
Länge-14mm
Breite-12,5mm
Lochkreis-5mm
Im Ausland kann man schon neues, originales Fangband mit eisernen Hülsen kaufen.
4control28
Beitragvon Larbre86 » Samstag 5. März 2016, 06:52
@ 4control28: Wo bekomme ich das schon fertig mit Messinghülsen ? Du schreibst im Ausland. Gibts da einen Shop ?
Ich muss eh meinen Stellmotor austauschen, da würde ich das rein obligatorisch mit wechseln ^^
Larbre86
Beitragvon 4control28 » Samstag 5. März 2016, 07:36
In Polen werden die mit eisernen Hülsen verkauft. Die aus Messing hat mein Schwaeger gemacht.
4control28
Beitragvon Larbre86 » Sonntag 6. März 2016, 11:44
Ok, das habe ich jetzt nicht gefunden.
Dann werde ich das selbst mal in Angriff nehmen.
Hast du dein altes Band genommen, und einfach die neuen Hülsen eingesetzt ?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es 2 pro Band sind ?
LG Seb.
Larbre86
Beitragvon 4control28 » Sonntag 6. März 2016, 14:49
Genau,ich habe nur die Hülsen getauscht. Das sind zwei pro Band. Die sind bloß etwas lauter als die aus Kunststoff, weil die Führung auch aus Eisen ist, dafür aber ewig:-)
4control28
Beitragvon 4control28 » Dienstag 8. März 2016, 17:31
Wenn jemand Lust hat, kostet neues Fangband bei mir ca.25 Euro inkl.Versandkosten. Das hat die eisernen Huelsen.
4control28
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 21. April 2016, 04:37
Also mein Fangband knackt auch :BLÖDMANN:
Und jetzt kommts:
Ich arbeite an vielen Maschinen. Drei davon sind Drehbänke.
Die Messinglösung ist auf jeden Fall was haltbares. Aber ich würde das eher mal mit Teflonrundmaterial oder PE weich probieren. Ist auf jeden Fall leiser.
Gehe ich Recht in der Annahme, daß bei den Maßen der Durchmesser von der Bohrung von 5mm mit Lochkreis gemeint ist?
Falls jemand ein paar durchgefurzte Fangbänder zu liegen hat und Versuchskaninchen spielen möchte, könnte ich die Dinger für lau drehen.
D wie Danger
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 21. April 2016, 05:43
Du hast doch deins zum Testen lol :D
Wenn ich nicht so faul wäre würde ich meins ausbau und zur Verfügung stellen.
Beitragvon 4control28 » Donnerstag 21. April 2016, 06:46
Teflon ist echt leiser, hab ich auch ausprobiert.
Ich kann dir eine alte Buchse zuschicken, wenn du magst?
4control28
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 21. April 2016, 08:12
Asso, wenn Du eh bloß die Buchse hin und her schicken willst, kann ich die auch gleich drehen und zu Dir schicken.
Ich wollte nur mal sehen, wie die Röllchen da verbaut sind.
Geschraubt oder gestiftet oder noch anders.
Ich hab aber mal nachgeschaut Teflon ist grad aus. Also bleibt bloß PE weich.
Trotzdem interessiert?
Mir kommt auch eine Mischvariante in den Sinn.
Innen Messing und außen eine PE Hülse drüber. Na wie auch immer, das würd ich gerne mal durchtesten, auch von der Haltbarkeit.
Aber wenn Du noch eine Originale Rolle hast, würd ich mir die trotzdem ganz gern mal anschauen. Mich interessiert, was das genau für ein Material ist.
Und @ Tim:
Mir gehts eben ganz genauso. Ich will erstmal rumprobieren um das Optimum rauszukitzeln. Aber ni mit meinem Band.
Zum Glück kann ich ja seltenst die Türen soweit aufmachen, daß es knackt.
Das nenn ich mal Vorteil Coupe! lol
D wie Danger
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 21. April 2016, 10:04
D wie Danger hat geschrieben:Zum Glück kann ich ja seltenst die Türen soweit aufmachen, daß es knackt.
:ROFL: :PARTYMAN: lol
Beitragvon D wie Danger » Mittwoch 4. Mai 2016, 04:59
So Leute, 4control28 war so nett, mir ein Muster zu schicken.
Seine 4 Stück aus Teflon habe ich jetzt fertig. Die werden zeitnah verschickt. Und dann warte ich gespannt auf Ergebnisse.
@4control28:
Was geht denn an den Originalrollen kaputt? Laufen die ein, oder zerbrechen die? Haste von so einer auch ein Bild?
Also hier sind erstmal Deine:
D wie Danger
Beitragvon 4control28 » Mittwoch 4. Mai 2016, 18:14
Die zerbrechen. Ich hab nur ein Bild von einem extremen Verbrauch.
Der Kollege hat das Knacken nicht ernst genomen und bei ihm entstand ein Riss in der Karrosserie.
Renault hat ab 2013 glaube ich eiserne Buchsen montiert. Die sind schon in Polen erhältlich für ca.25 €, ich meine ganzes Türfangband, aber die sind auch laut.
4control28
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 5. Mai 2016, 09:13
Wie sollen defekte Rollen zu einem Riss in der Karosserie führen?
Beitragvon G.W. » Donnerstag 5. Mai 2016, 11:57
Das überlege ich mir eben auch.
Ist doch nur ein Schutz, damit die Türe nicht unkontrolliert nach hinten schwenkt.
G.W.
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 5. Mai 2016, 13:53
@4control28
Danke für das Bild! Die laufen also ein. Naja dann wird das Teflon auch nicht ewig halten. Vielleicht mach ich mal ein paar aus Aluminium.
Aber für meinen Geschmack sollte das Messing der beste Kompromiss zwischen Komfort um Haltbarkeit sein.
D wie Danger
