Spurverbreiterung am 3er
Re: Spurverbreiterung am 3er
Beitragvon glayva » Samstag 16. April 2016, 17:23
Die 30er von Eibach sind bestellt.
glayva
Beitragvon Kolli1985 » Samstag 16. April 2016, 18:02
So sieht die Flucht an meinem 3er aus
Und das wurde nicht abgenommen
Laguna 3 GT Grandtour 2,0 DCI 150PS
Kolli1985
Beitragvon glayva » Samstag 16. April 2016, 18:17
wie hat er das den Begründet worin besteht die Gefahr ?
bei mir sieht es ja ähnlich aus und was ist die Alternative, was sollst den da dran bauen bzw wie sieht das den dann aus ?
glayva
Beitragvon Kolli1985 » Samstag 16. April 2016, 19:30
Alles was mehr als 15 cm über der Mitte des Rades an Profil raussteht muss verdeckt sein.
Siehe auch Anh.I der 78/549 EWG Richtlinie
also brauche ich für den Tüv eine kleine Radkastenverbreiterung in dem Bereich
Kolli1985
Beitragvon glayva » Samstag 16. April 2016, 21:06
Kanten Bördeln scheint ja in dem Fall keine alternative..
Bin ich sehr gespannt auf meine 21er Abnahme dann..
glayva
Beitragvon Oberollen » Samstag 16. April 2016, 21:19
Du könntest Dir so etwas kaufen -----> http://www.ebay.de/itm/like/371479514559?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Fährst zu deinem Prüfer und zeigst im die Dinger und sagst ihm, dass Du diese dann anklebst.
Nur er soll dir genau zeigen wohin :wink:
So hatte ich das bei meinem Golf gemacht und die Felgen wurden eingetragen, aber diese Verbreiterungen nie montiert :)
Wurden auch nicht als Auflage mit in dem Gutachten aufgeführt.
Ein Versuch ist es bestimmt wert :wink:
Edit:
So sah das ganze am Golf aus :o
Das sind die Teile :roll:
Beitragvon Kolli1985 » Samstag 16. April 2016, 23:01
Ich hab mir Sonne elastische Radhausverbreiterung zum kleben besorgt.
Ich pass mir das auf dieses kleine Stück an was der haben will und dann kommt der sch... wieder ab.
Sieht doch sonst bekloppt aus
Kolli1985
Beitragvon glayva » Sonntag 17. April 2016, 08:48
Das schon echt Krümelkackerei, vor allem wenn ich sehe was mir LKW´s auf die Haube und auf die Scheibe schmeißen gerade auf der AB
ist das nen Klacks, aber da sieht man wieder wie groß der Ermessensspielraum bei Eintragungen ist...
Und was mich ja richtig dabei ankotzt, die Dinger wurden an Referenzfahrzeugen angebaut vom Hersteller und haben daraufhin eine ABE bekommen, ich bezahle und verlasse mich eigentlich auf etwas das bereits getestet wurde und dann bin ich der Ange.... und zahle doppelt :HASS:
glayva
Beitragvon Beo.wulf » Sonntag 17. April 2016, 09:08
Lässt sich der Kotflügel evtl. mit Unterlage von Kunststoffbeilagscheiben an den oberen Montagepunkten etwas ausstellen?
Laguna Coupe 205Tce Nachtblau
Beo.wulf
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 17. April 2016, 12:55
Dann passen die Spaltmaße nicht mehr.
Beitragvon glayva » Sonntag 17. April 2016, 14:32
also ich habe mir vorhin mal diverse Wagen angeschaut auf meiner Gassirunde
und habe einige Serienwagen gesehen bei den Stand das weitaus mehr raus als auf deinen Bildern zu erkennen :roll:
ich denke du hast echt nen peniblen Prüfer erwischt
alternativ wäre das http://www.ebay.de/itm/281704087706?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
vielleicht die Lösung ?
glayva
Beitragvon Kolli1985 » Sonntag 17. April 2016, 18:14
Ich versuche es morgen mal woanders.
Kolli1985
Beitragvon glayva » Sonntag 17. April 2016, 18:33
berichte mal über das Ergebniss ;-)
glayva
Beitragvon Oberollen » Sonntag 17. April 2016, 20:49
Kolli1985 hat geschrieben:Ich versuche es morgen mal woanders.
Das wird das Beste sein und dann funktioniert auch die Eintragung :DAUMEN:
Beitragvon glayva » Montag 18. April 2016, 18:31
habe heute auch mal ein Bild gemacht, und soviel anders sieht das jetzt nicht aus :o
ohne Spurplatten auf Alutec Sharks 215 50 R17
meine Winterschlappen
glayva
Beitragvon Kolli1985 » Dienstag 19. April 2016, 15:06
Bin beruflich in ner anderen Stadt und es ging alles Problemlos.
Der Prüfer hat auch diese 15cm oberhalb der Radmitte geprüft.
Aber da im bereits abgenommenen Kombination mit den Reifen das nicht als Auflage steht, dass der Radkasten erweitert werden muss ging es durch.
Also hab ich jetzt den Wisch für die Papiere und meine BE ist wieder gültig.
Kolli1985
Beitragvon glayva » Dienstag 19. April 2016, 15:54
super, hätte mich auch gewundert..
dafür haben wir heute wieder was erlebt da bekommt man die Tür nicht zu..
Cevrolet durchgefallen weil 2 Markierungen auf den H&R Federn fehlen :KOPF:
glayva
Beitragvon Oberollen » Dienstag 19. April 2016, 20:34
Schön das es jetzt doch noch geklappt hat :DAUMEN:
Beitragvon glayva » Mittwoch 4. Mai 2016, 07:56
bin gestern auch wieder ohne Probleme mit der 30ern durch die DEKRA gerollert..
hatte sicherheitshalber schon so Spritzlappen im Kofferraum.... aber die sind nun wohl über
glayva
Beitragvon Oberollen » Mittwoch 4. Mai 2016, 10:59
Die Spritzlappen kannst Du bei Regenfahrten gut gebrauchen :wink:
Seitdem ich meine Spurverbreiterungen montiert habe, sieht mein Auto wie Sau aus wenn die Straßen nass sind :HEULEN:
Das ist aber wie ich finde der einzige Nachteil mit den Dingern :D
