neue Batterie wie stark ?
Beitragvon syncro » Sonntag 10. August 2008, 22:00
hi
Ich brauch ne neue batterie meine hat am we den geist aufgegeben.
was würdet ihr empfehlen?
es ist eine mit 60Ah,
reicht die? oder soll ich ne stärkere nehmen?
es ist nen ph.2 2,0 16v mit klima
mfg
syncro
Beitragvon blauerlaggi2 » Sonntag 10. August 2008, 23:42
steht dazu nichts in deinen unterlagen ? aber schau mal unter kfzteile24.de da gibst du die zu 2 und die zu 3 ein und dann bekommst du bestimmt einige zur auswahl..... also ich hab im 2er laguna ne 65er batterie drin ;)
blauerlaggi2
Beitragvon Kohli » Montag 11. August 2008, 00:32
60Ah reicht locker ;) meiner hatte werksseitig nur ne 45 er drin ;)
Kohli
Beitragvon diabo » Montag 11. August 2008, 09:28
guck doch einfach was jetzt für eine drin is ....wenns allerdings nur ne 45 Ah wie bei lagunalover oder bei mir waren ...
nimm ne 60 Ah ....
diabo
Beitragvon Boguslaw » Montag 11. August 2008, 16:28
Ich neheme immer die Grösste, die in die Aufnahme passt. Ob das soaber optimal ist, weis ich nicht. Vergiss nicht den Ladestrom zu messen, vielleicht kann die Batterie ja nichts dafür.
Boguslaw
Beitragvon syncro » Montag 11. August 2008, 19:25
ne das is definitiv die batterie
hatte sie an nem ladegerät aufgeladen. hatte trotzdem zu kämpfen das er anspringt
syncro
Beitragvon blauerlaggi2 » Montag 11. August 2008, 23:57
das hatte ich beim trabant auch gedacht und was war.... masskabel durch.... wäre bei älteren fahrzeugen nicht ausser acht zu lassen
blauerlaggi2
