2.2dci Motorklopfen ab 1000 U/min
Beitragvon master:bubi » Sonntag 22. Mai 2016, 21:52
Motor läuft im Standgas ruhig. Ab 1000U/min fängt er an zu klopfen, vermutlich 4.Zylinder bzw. auf der Steuerseite. Kolben o.k., Kurbelwelle und Lager o.k, Kipphebel. o.k.
Das Klopfen kommt nur beim Gasgeben. Kann das Auto nur untertourig fahren, sonst klopft er stark, verbunden mit starker Rauchentwicklung.
Im Standgas ruhig, auch keine Rauchentwicklung.
Hat da jemand eine Erklärung, an was das liegen könnte?
master:bubi
Re: 2.2dci Motorklopfen ab 1000 U/min
Beitragvon Dave369 » Montag 23. Mai 2016, 09:04
Hast du mal die kompression gemessen?
Dave369
Beitragvon MaxMustermann » Montag 23. Mai 2016, 09:56
Injektoren geprüft?
MaxMustermann
Beitragvon master:bubi » Dienstag 24. Mai 2016, 19:59
Der Zylinderkopf kommt runter, dann werde ich mal das Ganze in Augenschein nehmen.
master:bubi
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 25. Mai 2016, 06:16
bitte halt uns mal auf dem laufenden
Dave369
Beitragvon PIT » Montag 1. August 2016, 06:09
das hatte ich auch. War aber ein 1.9 dci.
Möchte ja keine Angst verbreiten, aber wenn es das ist
kannst Du die Mühle "kicken".
Du schreibst Lager ok - Pleuellager auch geprüft ?
Bei meinem ersten Laguna waren es die Pleuellager.
Tauschen hat bei mir leider nichts gebracht,
da die Kurbelwelle schon einen Schlag mit abbekommen hatte.
Beim zweiten Laguna habe ich Sie gleich getauscht, anbei ein Bild.
Oben alt, unten neu ! War höchste Zeit.
Ist wohl ne Sollbruchstelle beim 1.9 dci.
Lass das mal checken.
Gruß Pit
Renault Nr.1: Laguna 2 - Phase 1 - BJ 2002 - Grandtour - 1.9 dci - 2006-2015 - Pleuellagerschaden/Kurbelwelle R.I.P nach 226.000 KM
Renault Nr.2: Laguna 2 - Phase 1 - BJ 2003 - Grandtour - 1.9 dci - 2015-Heute - Pleuellager gemacht :-) Läuft 187.000 KM
PIT
