2 Fragen zum Motorraum, oder auch mehr...
Beitragvon eladsnom » Donnerstag 2. Juni 2016, 12:29
Hallo Schrauber
Ich habe heute mal die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt. Ist das normal das diese so Schwarz wird, war auch ölig und irgendwie verrusst.
Auch die beiden Anschlüsse waren weiterführend sehr verdreckt. Woher kommt so etwas und was kann daraus resultieren?
Dieser Stecker hängt vor dem Kühler rum, direkt vor dem vorher erwähnten Einlass. Weiss jemand wofür der da ist?
Dabei viel mir auch dieser Einlass auf, fehlt da nicht etwas?
Ich habe bei der Gelegenheit noch eine Bastellei meines Vorbesitzers gefunden, diese gibt wohl bald den Geist auf oder hat es schon. Muss ich das ganze Teil ersetzen oder kann man diesen Bruch reparieren? Welchen Einfluss hat der Bruch auf den Motor?
eladsnom
Re: 2 Fragen zum Motorraum, oder auch mehr...
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 2. Juni 2016, 17:47
wer weiß als das letzte mal die Drosselklappe gereinigt wurde?
Das diese etwas schmutzig wird, ist eigentlich normal, weitestgehend!
Bild 1:
Sonderaustattung mit Helga, dem sprechenden Boardcomputer! Soweit ich weiß!
Auch bei mir baumelt die Stecker rum...
Mit Helga dürfte dann kommen: "Motorhaube nicht geschlossen!"
Bild 2:
Was ist das? :-D
Kann ich also nicht beurteilen!
Sieht aber nicht aus, als würde was fehlen!
Bild 3:
Diese Bastelei wiederholen?
Nee... Ersetz das ganze durch den original Schlauch (NEU) oder durch ein Nachbauschlauch (auch Neu)!
Diverse Ersatzteil-Internetseiten gibts genug!
Du ärgerst dich sicherlich wenn Folgeschäden auftreten!
Beitragvon WilliH » Donnerstag 2. Juni 2016, 18:57
Hallo eladsnom,
Bild 2 ist der Luftkanal zum kühlen des Turbo, bei meinem ist der nicht mehr vorhanden da Bj. 2004.
Siehe unten bei Verbrauch und Bilder.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon eladsnom » Freitag 3. Juni 2016, 08:51
Laggi2007 hat geschrieben:
Bild 3:
Könntest du verraten wie der Schlauch genau heist und wo es den gibt (muss nicht Original sein)? Danke
eladsnom
Beitragvon WilliH » Freitag 3. Juni 2016, 10:49
Hallo eladsnom,
lies mal HIER Beitrag 17 von Andi86.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon eladsnom » Montag 6. Juni 2016, 12:26
Danke für die Info. Habe in Berlin mal wegen einer passenden Reduktion angefragt.
eladsnom
Beitragvon Paseman » Montag 6. Juni 2016, 13:16
Könntest du bitte noch ein Bild von dem Luftkanal machen, worauf man ihn mal komplett sieht? Eine Teilenummer ist darauf nicht erkennbar?
Beitragvon eladsnom » Montag 6. Juni 2016, 13:38
Der Luftkanal ist etwas gross für ein Bild, geht bis kurz vor den Kühler und geht dann runter fast bis unter den Scheinwerfer auf der Beifahrerseite. Leider keine Nummer gefunden.
eladsnom
