Beleuchtung des Kartenlesers
Beitragvon 4control28 » Dienstag 16. August 2016, 18:41
wisst ihr wie diese Diode auf dem HF Kartenlesen genau heisst oder wo man die erwerben kann?
Hat jemand sie schon getauscht, wie soll das gemacht werden, damit nichts kaputt geht?
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Re: Beleuchtung des Kartenlesers
Beitragvon Tretsch » Dienstag 16. August 2016, 20:31
das könnte eine Kingbright KA-4040 sein. Weiß ist hier aber sehr schwer zu finden. evtl. mal eine e-mail an Kingbright-europe schicken und nach einem Muster fragen.
Grüße, Tretsch
Tretsch
Beitragvon ron_fu » Montag 29. August 2016, 14:22
- die LED gibts beim Conrad für ein paar Cent aber die Idee mit dem Muster anfragen ist gut!
ron_fu
Beitragvon 4control28 » Montag 29. August 2016, 16:59
Schon gekauft bei Kingbright,15 Cent Stück. Austausch ist leider nicht so einfach. Das muss ein Spezialist in einer Lötstation durchführen.
4control28
Beitragvon Tretsch » Montag 29. August 2016, 17:50
bei Conrad hab ich auch keine weißen LED's gesehen.
Kann dir die LED's auch tauschen, musst mir halt nur vorbeischicken :wink:
Grüße, Tretsch
Tretsch
Beitragvon statron3 » Donnerstag 17. November 2016, 23:04
Das SMD-Teil von der Platine zu bekommen ist mit einem Tweezer kein Problem.
Standardwerkzeug für einen Elektroniker. Einfach mal im Bekanntenkreis herumfragen.
Wer mit SMD bastelt, hat sowas in Reichweite.
statron3
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 25. November 2016, 08:20
Hallo Leuten,
ich bin Elektroniker. Wäre kein Problem. Ne andere Frage :
Sollte der Schacht bei allen Laguna 3 Fahrzeugen leuchten?
Habe meinen noch nie leuchten sehen ...
Dann müsste das beim Erstbesitzer schon kaputt gegangen sein. Wie die Led im Innenlicht für die Simbole.
Danke für eure Antwort.
Grüße Oli
Laguna 3
Beitragvon 4control28 » Freitag 25. November 2016, 09:20
der leuchtet nur unter gewissen Umständen und zwar wenn die Karte während der Fahrt im Leser drin steckt und der Motor abgestellt wird, wird er leuchten (blinken), damit du die Karte nicht vergisst :)
4control28
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 25. November 2016, 12:58
Ok Danke! Werde ich mal bei Dunkelheit testen! Ist mir noch nie aufgefallen!
Laguna 3
Beitragvon GeorgW » Freitag 25. November 2016, 17:05
Er leuchtet halt ziemlich schwach, was ja nicht schlecht ist.
Die LED in den Schaltern der Innenbeleuchtung gehen vermutlich kaputt weil da kein Widerstand in Serie ist. Die LED werden ja normalerweise mit ca. 2 Volt betrieben.
Aufgrund des fehlenden Vorwiderstands bekommen sie die vollen 12 Volt ab und gehen relativ oft kaputt.
Habe mir welche besorgt und einen Widerstand in Reihe dazu gepackt. Bis jetzt nicht wieder kaputt gegangen :)
Beitragvon Laguna 3 » Mittwoch 21. Dezember 2016, 12:56
ja er leuchtet unter bestimmten Bedingungen, wie oben beschrieben!
Mir ist das nie aufgefallen, da ich 99% die Karte in der Hose lasse.
Danke
Laguna 3
