Rechter Außenspiegel lässt sich nicht mehr anklappen
Beitragvon LIII » Donnerstag 25. August 2016, 09:10
Seit gestern spielt mein rechter Aussenspiegel verrückt. Er lässt sich nicht mehr anklappen. Sowohl beim Verriegeln der Tür als auch bei manueller Betätigung mittels Schalter läuft der Stellmotor zwar an und macht dabei eigenartig schnarrende Geräusche, der Spiegel klappt aber nicht an. Nach ca. einer Minute geht der Stellmotor dann von allein wieder aus. Das Spiegelglas selbst läßt sich hingegen über den Schalter verstellen, und das ohne irgendwelche Nebengeräusche.
Ich habe nun erst mal das automatische Anklappen der Spiegel deaktiviert, fürchte aber, dass der rechte Spiegel sich bei schneller Autobahnfahrt durch den Fahrtwind verstellt, denn er hat jetzt auch keine fixierte Position mehr und lässt sich frei hin und her bewegen.
Hat evtl . schon mal jemand auch ein derartiges Problem gehabt und eine akzeptable Lösung gefunden? Lässt sich im Inneren des Spiegels am Verstellmechanismus überhaupt etwas bauen/reparieren/austauschen oder muss der komplette Spiegel ersetzt werden?
Für Erfahrungsberichte bzw. Tips und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
mfG
LIII
LIII
Re: Rechter Außenspiegel lässt sich nicht mehr anklappen
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 25. August 2016, 10:10
Leider kann man da nichts selbst reparieren. Hatte meine Spiegel schon mal so weit es geht zerlegt um diese zu schmieren.
Vorher hatten sie immer geknarzt beim einklappen.
Beitragvon 4control28 » Donnerstag 25. August 2016, 16:08
Versuche mal das Gehäuse zu demontieren. Bei dem Blinker gibt es ein kleines Loch,da muss man anfangen. Damit keine Plastkhalterung abgebrochen wird,lass dein Auto kurz in der Sonne stehen oder nimm ein Föhn. Innen gibt es eine große Feder,schau mal ob die nicht klemmt. Der Spiegel lasst sich ubrigens manuell klappen.
Und die Feder ist auch für das Quitschen verantwortlich,bisschen Schmiere und das reicht.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon LIII » Donnerstag 25. August 2016, 16:18
Danke für die Antwort, aber bei meinem Spiegel quietscht nichts, er lässt sich elektrisch weder an- noch abklappen, obwohl der Motor recht lautstark arbeitet und dann schließlich von selbst aufhört.
mfG LIII
LIII
Beitragvon 4control28 » Donnerstag 25. August 2016, 16:33
Deswegen solltest du nachschauen,ob die Feder nicht klemmt. Du kannst das sehen,indem du guckst beim manuellen klappen,ob es geht.
4control28
Beitragvon LIII » Donnerstag 25. August 2016, 17:28
Manuell lässt sich der Spiegel problemlos über den ganzen Schwenkbereich klappen, und das ohne nennenswerten Widerstand und ohne Raststufe im ausgeklappten Zustand. Daher auch meine Bedenken, dass ihn der Fahrtwind zuklappen könnte.
mfG
LIII
LIII
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 25. August 2016, 18:48
Dann sollte die Feder ausgehakt sein wenn kein Widerstand zu spüren ist.
Beitragvon LIII » Donnerstag 25. August 2016, 19:14
Danke für den Tip!!
mfG
LIII
LIII
Beitragvon 4control28 » Donnerstag 25. August 2016, 19:16
Hoer auf zu danken und demontiere endlich das Gehause vom Spiegel:)Bin auch gespannt woran das liegt und hoffe,dass das nur eine Kleinigkeit ist. Ab zum Wagen:)
4control28
Beitragvon LIII » Donnerstag 25. August 2016, 19:19
Nun nicht mehr , es ist schon recht dunkel. Meine bisherigen Versuche, die Kappe abzuclipsen waren nicht erfolgreich.
Falls ich Zeit finde, werde ich es morgrn noch mal versuchen.
Ausdrücklich ohne Dank!
LIII
LIII
Beitragvon 4control28 » Donnerstag 25. August 2016, 20:23
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Bloss nicht danken:)
4control28
Beitragvon 4control28 » Donnerstag 25. August 2016, 20:24
Nummer zwei ist die Feder, die auch quietscht.
4control28
Beitragvon LIII » Donnerstag 25. August 2016, 20:55
Thank You
LIII
Beitragvon LIII » Donnerstag 25. August 2016, 21:06
большое спасибо
LIII
Beitragvon D wie Danger » Freitag 26. August 2016, 04:52
Da towarisch. U menja ne kyrillische Buschstaben.
D wie Danger
Beitragvon LIII » Mittwoch 31. August 2016, 17:10
Die Ursache des Problems ist nun gefunden: In der Werkstatt wurde der Spiegel abgenommen und demontiert. Dabei zeigte sich, dass bei einem aus Plaste bestehenden Zahnrad des Antriebs einige Zähne beschädigt sind.
Aus den Geräuschen hatte ich so etwas schon vermutet. Natürlich gibt es dieses Zahnrad, sicher nur ein "Pfenigartikel" nicht einzeln, also muss der komplette Spiegel getauscht werden.
Nun scheine ich aber doch ein wenig Glück im Unglück zu haben: Im September vorigen Jahres wurde mir eben dieser rechte Spiegel nach dem Aufprall eines Radfahrers auf den Spiegel erneuert und von der Haftpflichtversicherung des Radfahrers auch problemlos bezahlt.
Da seitdem weniger als ein Jahr vergangen ist, kann die Werkstatt den Anbau eines neuen Spiegels als Gewährleistungsfall abrechnen, so dass mich die ganze Angelegenheit ausser einem zwemaligen Werkstattbesuch keinen weiteren Aufwand und vor allem kein Geld kosten wird.
LIII
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 1. September 2016, 04:27
Mit wieviel schlägt der Spiegel gewöhnlich zu Buche?
D wie Danger
Beitragvon Laguna-Le-3 » Donnerstag 1. September 2016, 19:37
ob man es wahrhaben will oder nicht, aber beim ersatzteile-Profi kostet der Originale mit allen elektrischen Funktionen um die 230€.
Nicht dabei ist die Spiegelabdeckung, das Spiegelglas und das Blinkerglas.
Wenn du einen Nachbau nimmst der kostet mit allen Teilen knapp 200€.
Also im wahrsten Sinn des Wortes immer schön die Ohren anlegen.
Laguna-Le-3
Beitragvon drumtim85 » Freitag 2. September 2016, 07:01
Hab für meinen originalen, ohne Blinkerglas, ohne Kappe, ohne Spiegel ca. 270 € bezahlt. Ist aber schon 3 Jahre her.
Beitragvon Latebraker » Freitag 7. Oktober 2016, 15:44
Hi zusammen. Weiß jemand wo man Spiegelglas für einen Laguna 3 bestellen kann und dann auch den richtigen bekommt?
Hab bei KFZ Teile24 bestellt und die haben den komplett falschen geliefert. Bei Frage warum wurde mir gesagt dass die im Moment nicht da sind :roll:
Meine Fresse :WUT:
Laguna 3 2.0 Liter 16V E85 140 PS
Latebraker
