Winterreifen ohne RDKS
Beitragvon MikeLaguna » Montag 28. November 2016, 11:15
Habe seit Samstag einen Laguna III Grandtour mit RDKS.
Brauche jetzt aber Winterreifen.
Kann ich da auch welche ohne RDKD nehmen?
Renault Händler will 1500€ für einen kompletten Satz haben. :WUT:
LG Mike
Renault Laguna III Grandtour 2.0L 16V Turbo Initiale Paris
EZ.: 04/2011
MikeLaguna
Re: Winterreifen ohne RDKS
Beitragvon drumtim85 » Montag 28. November 2016, 11:29
Wenn keine RDKS verbaut sind, bekommt man eine Fehlermeldung.
Schau mal hier:
https://www.felgenoutlet.de/
Die verbauen gleich die passenden RDKS und verschicken als Komplettrad. Ich habe mal schnell eine Kombination aus Dezent TD, Nexen Winterreifen in 17 zoll mit RDKS für 831,44 € zusammengeklickt.
Keine Ahnung ob das irgendwo noch günstiger geht.
Das Einlesen der RDKS kommt dann noch dazu. Das muss aber nur 1x gemacht werden. Es wird ein Satz für Sommer und ein Satz für Winter gespeichert.
Beitragvon MikeLaguna » Montag 28. November 2016, 11:47
Danke für die Schnelle Antwort :)
Heisst also es würde gehen und man darf es machen?
Ist die Warnmeldung nervig? :)
Weil brauche so schnell wie möglich neue Felgen/Reifen.
Am besten noch Heute.
EZ.: 04/2011
MikeLaguna
Beitragvon Oberollen » Montag 28. November 2016, 14:02
Meine Eltern fahren mit dem Laguna im Sommer auch mit den RDKS durch die Gegend.
Im Winter allerdings nicht, da die Winterräder dieses System nict dran haben.
Es kommt beim starten des Motors ganz kurz die Mitteilung das keine Sensoren gefunden wurden, mehr nicht.
Also kein ständiges Piepen oder eine Warnleuchte wird angezeigt.
Also alles kein Problem :wink:
Beitragvon klaus.s » Montag 28. November 2016, 15:29
bei mir blinkt da die gesamte mittlere Anzeige.
Mein Kompletträder haben 858€ gekostet, 7,5x17 Alu (Anzio LIGHT) mit 225/45R17 Nokian A4 und Universal RDKS Sensoren.
http://www.reifendiscount.de/
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Montag 28. November 2016, 15:34
Man kann die Fehlermeldung weg drücken. Wenn man aber kurze Zeit schneller als 180 km/h fährt, bekommt man wieder die Fehlermeldung.
Beitragvon MikeLaguna » Montag 28. November 2016, 16:29
Werde mir heute abend mal welche bestellen mit Alu und so :)
EZ.: 04/2011
MikeLaguna
Beitragvon LIII » Montag 28. November 2016, 21:32
Ich hänge mich da mal mit einer Frage rein.
Bei meinem Laguna haben Sommer- und Winterreifen RDKS. Mir ist schon vor 3 oder 4 Jahren ein merkwürdiges Verhalten bei Verwendung der Winterreifen aufgefallen:
Die Reifendrücke werden korrekt angezeigt (vorn 2.6, hinten 2.3). Bei Temperaturen knapp über Null sowie darunter und wenn ich längere Zeit mit Tempomat mindestens 170 km/h fahre, erscheint nach einer Fahrzeit von ca. 30 min.
Im Display die rote Warnmeldung "Reifendruck Autobahn" und es wird der inzwischen auf 2.7 vorn und 2.4 hinten gestiegene Reifendruck angezeigt. Was soll mir diese kommentarlose Meldung sagen?
Diese Warnmeldung verschwindet sofort, wenn ich den Tempomat deaktiviere. Wenn ich die Geschwindigkeit so auf ca. 160 km/h reduziere, verschwindet sie ebenfalls und erscheint beim Erhöhen der Geschwindigkeit dann nach ein paar Minuten wieder.
Diese rote Warnmeldung lässt sich zwar wegdrücken, erscheint aber nach einigen Sekunden wieder.
Ich habe mich an dieses Verhalten des RDKS gewöhnt, das, wie gesagt, nur bei den Winterreifen auftritt, meiner Frau auf dem Beifahrersitz gefällt diese rote Meldung aber gar nicht.
Hat jemand eine plausible Erklärung für dieses Verhalten des RDKS?
Zuletzt geändert von LIII am Dienstag 29. November 2016, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
LIII
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 29. November 2016, 10:00
Das ist ja ein interessanter Sachverhalt!
Ich hatte leider noch nie das Vergnügen mit Tempomat bei der Geschwindigkeit so lange am Stück unterwegs zu sein.
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 29. November 2016, 13:04
Luftdruck Autobahn
Der Luftdruck sollte ja im kalten Zustand schon 2,8bar vorn und 2,3bar hinten sein.
(so wie es auf dem Aufkleber an der Fahrertür für die 225er vorgegeben ist)
Ist das nicht so, und man fährt längere Zeit (xxx Minuten über Geschwindigkeit xxx) dann erscheint die Warnmeldung.
Beitragvon LIII » Dienstag 29. November 2016, 15:49
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem Laguna 2.0T GTwird in der Fahrertür für volle Beladung (4 Personen) und Autobahn ein Druck von 2.6bar vorn und 2.2bar hinten angegeben.
Im Internet findet man unter
http://www.allereifendruck.de/renault/laguna
die gleichen Angaben, und zwar für 215/50 R17 (Sommer) und 215/55 R16 (Winter).
Darüber hinaus ist mir nicht klar, weshalb die Warnmeldung beim Deaktivieren des Tempomat verschwindet und warum sie bei Sommerreifen nicht auftritt, obwohl ich die bei gleichem Luftdruck mit höheren Geschwindigkeiten fahre.
mfG
LIII
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 29. November 2016, 16:14
Der Aufkleber in meinem Laguna:
Aufkleber Luftdruck Laguna
Beitragvon LIII » Dienstag 29. November 2016, 16:59
So sieht es bei mir aus:
LIII
Beitragvon music_my_soul » Donnerstag 1. Dezember 2016, 09:47
das sieht bei dir eher nach Kundenwunsch Aufklebern auf. vllt kann man werte mit dem Clip festlegen,
und bei den Winterreifen wurden sie falsch gesetzt aber da muss man die Werkstatt befragen.
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon LIII » Donnerstag 1. Dezember 2016, 12:12
music_my_soul hat geschrieben:das sieht bei dir eher nach Kundenwunsch Aufklebern auf.
Was meinst Du denn damit? "Kundenwunsch", was soll das sein? Meinst Du, ich hätte mir die Aufkleber selbst in die Tür geklebt?
Diese Aufkleber befinden sich seit dem Kauf des Laguna im Jahr 2009 dort.
Und hier nochmals:
LIII
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 1. Dezember 2016, 12:41
Er meint wohl die überklebten Werte für hinten mit kleinen Aufklebern.
Bei meinem sind ja die drauf:
225/45R18 Sommer (Serie) bzw. 215/50R17 Winter
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 1. Dezember 2016, 12:59
Das hat mit Kundenwunsch nix zu tun. Sondern mit "Deutschland". Original für Frankreich stehen dort hinten jeweils 0,1 bar weniger.
Diese Werte findet man auch in den Reperaturunterlagen im Dialogys.
Die Werte selbst passen, es ist ja schließlich ein Benziner. Das steht bei mir auch so drauf.
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 1. Dezember 2016, 14:22
hier die Daten von meinem GT Diesel.
klaus.s
