Radio und Navitausch
Beitragvon Pfannenschwenker » Donnerstag 22. Dezember 2016, 00:43
Ich habe einen Laguna 2 BJ 2002. Original verbaut ist ein Tunerlist (Gebrauchsanweisung ist von Phillips) Radio mit CD,und ein Navi von Carminat mit seperaten VDO Lesegerät im Handschuhfach.
Das Navi benutze ich nicht da ich ein externes Gerät habe. Das original Navi und Radio sowie die Reifendruckkontrolle, Gurt und Türanzeige wird auf einem seperaten Bildschirm angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit das Radio gegen ein neues mit Freisprecheinrichtung aus zu tauschen am liebsten ein Doppel Din Radio?
Bleibt die Anzeige von Gurt Tür Reifendruck bestehen und kann man die Lenkradfernbedienung wieder anschliesen ?
Pfannenschwenker
Re: Radio und Navitausch
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 22. Dezember 2016, 11:04
RDKS (Reifendruckkontrolle), Gurt und Türanzeige dürften davon nicht betroffen sein.
Nur die Anzeige welcher Track abgespielt oder welcher Radiosender empfangen wird, wird nicht mehr angezeigt.
Die Lenkradfernbedienung kann man mit anschließen.
Von Hersteller zu Hersteller gibt es diverse Adapter dafür.
Auch habe ich schon gesehen, dass man die Anschlüsse (falls vorhanden) vom (Austausch-) Radio für die Lenkradfernbedienung einfach (korrekt) mit dem Anschluss vom Auto (für die Lenkradfernbedienung) verbindet.
(hoffe das das nicht verwirrend geschrieben ist... lol )
DIN2 sollte passen. Kann aber sein das du dieses Ablagefach mit oder ohne Klappe ausbauen musst...
Da gab es verschiedene Ablagefächer...
Beitragvon Pfannenschwenker » Donnerstag 22. Dezember 2016, 21:54
Danke für die Antwort.Reinpassen wird das Doppel Din. Es sind ja jetzt 2 einfach Din Geräte drinn. (Radio und Navi).
Ich bin nur verunsichert weil die Radioverkäufer schreiben das die Anzeigen nicht mehr funktionieren, Radioanzeige muss ja nicht sein diese hab ich ja im neuen Radio.
Pfannenschwenker
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 22. Dezember 2016, 23:55
Ja, das bezieht sich auf die Anzeige des Radiosenders oder der Track der CD...
Wie du schon erkannt hast, du hast dann am Radio nen Display!
Dein jetziges Radio und Navi haben nichts mit der Anzeige des RDKS, Türen offen oder der nicht angelegten Gurte zu tun! :wink:
Beitragvon Pfannenschwenker » Freitag 23. Dezember 2016, 10:30
Danke dann wird ich mich mal auf die Suche nach einem Radio machen.
Pfannenschwenker
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 23. Dezember 2016, 13:48
Gute Erfahrungen habe ich mit Toms-Car-Hifi gemacht!
Beratung ist Top! Leider sind die Leute nicht zu 100% vertraut mit allen Autos...
Also wenn die sagen das das nicht geht, kann es sein das es DOCH geht...
(ALLE sagten das es NICHT geht! Dann kam EINER der hat NICHT gewusst das es NICHT geht und hat es GEMACHT!) lol
Beitragvon bikerhammer » Freitag 23. Dezember 2016, 18:26
Wenn du das Original-DIN-Navi ausbaust, hast du KEINERLEI Anzeige mehr im Display, da dies von dort gesteuert wird.
Ich weiß wovon ich rede.....habe diesen Umbau auch hinter mir. Ich habe mir das "kleine" Display eingebaut und dann die Kabel mit diesem verbunden.
Ist aber nicht ganz so einfach........
bikerhammer
Beitragvon Pfannenschwenker » Freitag 23. Dezember 2016, 23:31
Danke bikerhammer, wie schaut das dann aus wenn ich das Navi drinnen lasse und nur den Radio tausche.
Pfannenschwenker
Beitragvon bikerhammer » Samstag 24. Dezember 2016, 21:34
Das geht problemlos, hast dann aber keinen Platz mehr für ein Doppel-DIN.......
bikerhammer
Beitragvon Pfannenschwenker » Samstag 24. Dezember 2016, 22:02
Danke, beim ausfahrbaren Bildschirm habe ich doch Doppel-Din, da dürfte eine Rückfahrkamera auch möglich sein.
Pfannenschwenker
Beitragvon bikerhammer » Montag 26. Dezember 2016, 09:40
Hatte anfangs auch einen 1-DIN mit ausfahrbarem Monitor.
Bitte beachte, dass du das Gerät nicht bis zum Anschlag in den Schacht einschiebst, denn sonst fährt der Monitor nicht komplett aus und das Display steht schräg nach unten geneigt!
Rückfahrkamera ist kein Problem.
bikerhammer
Beitragvon Pfannenschwenker » Montag 26. Dezember 2016, 21:34
Mal sehn was ich mach könnte auch ne Rückfahrkamera fürs mein Garmin Navi einbauen die sind aber relativ teuer.
Danke für die ausführlichen Infos.
Pfannenschwenker
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 1. Februar 2017, 02:14
Ich hatte an meinem Laggi 2 auch Rückfahrkamera und alles andere wie Bluetooth SD -USB-Navi Funktion...
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Pfannenschwenker » Mittwoch 1. Februar 2017, 11:34
Hast du das nachträglich eingebaut ? Wenn ja auf was muss man achten?
Pfannenschwenker
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 1. Februar 2017, 12:35
Zu beachten gibt es eigentlich nichts..
Es hat alles auf Anhieb gepasst.Das einzige was bei mir nicht funktioniert hat war die Funktion der Lenkradbedienung,was mich jedoch nicht gestört hat.
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Pfannenschwenker » Mittwoch 1. Februar 2017, 12:48
Für die Lenkratfernbedienung gibt's es doch auch Adapter, aber wie schaut es mit der Anzeige für tür Reifendruch Uhr usw aus ?
Pfannenschwenker
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 1. Februar 2017, 14:33
Es gibt zwar Adapter, aber diese sind gerätespezifisch und nicht universal passend ;)
Ich hatte selbst mal ein Xomax eingebaut, dafür gibt und gab es keine Adapter. Aber ich habe die Lenkrad-FB ehrlich gesagt auch nicht wirklich vermisst.
Die Anzeige von Uhr, Temperatur und Reifendruck funktioniert weiterhin ohne Probleme, du hast nur (wie schon geschrieben wurde) die Infos vom Radio nicht mehr im kleinen Display, sondern nur noch am Radio selbst.
So sah es damals bei meinem aus:
Beitragvon Pfannenschwenker » Mittwoch 1. Februar 2017, 16:08
Ich habe das große display mit integriertem Navi. das navi benötige ich zwar nicht jedoch wurde mir berichtet wenn das die Steuerung dieser Anzeigen über das navi läuft und das nicht mehr funktioniert wenn das ausgebaut wird.
Pfannenschwenker
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 1. Februar 2017, 16:21
Achso, das hatte ich überlesen.
Aber ich glaube das hat hier im Forum schon mal einer umgebaut, der hatte den großen Navibildschirm durch die kleine Anzeige ersetzt. Ich weiß aber nicht ob das plug&play geht oder ob da noch was anderes gemacht werden musste.
Beitragvon bikerhammer » Mittwoch 1. Februar 2017, 16:31
Nein, geht eben nicht plug & Play. Die Kabel werden anders angeschlossen. Reifendruck und ähnliches wird angezeigt, aber keine Radio-Info mehr.
bikerhammer
