Turbopfeifen Laguna 2,0 DCI GT
Re: Turbopfeifen Laguna 2,0 DCI GT
Beitragvon drumtim85 » Montag 20. Februar 2017, 06:32
Nicht mit WD40 oder anderem Schmierzeug drauf sprühen! Es muss Bremsenreiniger oder ähnliches sein, welcher sich wieder verflüchtigt. Der Dreck wird dann im Betrieb abgetragen und verbrannt.
Fettige Oberflächen sammeln den Dreck und setzen ihn fest. Das ist genau das Gegenteil von dem was man erreichen will.
Auf keinen Fall bei laufendem Motor auf die Leitschaufeln sprühen. Dadurch schädigst du die Kanten des Verdichterrades auf jeden Fall.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 20. Februar 2017, 11:42
Ja das habe ich ja auch befürchtet deswegen war die Frage. lol
Aber dem ist nicht so...schau dir mal das Video ab 4:45 min an...
Es wird bei laufendem Motor durchgeführt!
Mal abgesehen davon soll das Reinigen zu einem anderen Zweck dienen,aber von Pfeifenden Turbo ist hier in dem Video kaum die Rede :? :wink:
Aber ich werde es trotzdem mal versuchen ob das Pfeifen damit weg ist.
Klar hast recht es gibt ja auch spezielle Turboreiniger. Aber tut es Caramba oder Bremssenreiniger auch so effektiv,selber schon mal gemacht Tim ?
https://www.youtube.com/watch?v=_4iGx487kao
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Montag 20. Februar 2017, 14:42
Ich habe schon Bremsenreiniger verwendet. Aber auch wenn die das im Video so zeigen. Ich würde es nicht bei laufendem Motor machen.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 20. Februar 2017, 23:19
drumtim85 hat geschrieben:Ich habe schon Bremsenreiniger verwendet. Aber auch wenn die das im Video so zeigen. Ich würde es nicht bei laufendem Motor machen.
Ja ok, warum nicht bei laufendem Motor kannst du es begründen ? lol
Also ich sag mal so, ich habe die Reiniger von verschiedenen Herstellern die Anwendungsanleitungen mal durchgelesen.
Alle Hersteller schreiben dasselbe der Motor soll dabei laufen, dann soll man sogar bis 3000 u/min gas geben , ich denke das hat schon seine richtigkeit.
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Kla_Us » Dienstag 21. Februar 2017, 01:09
Ich hätte da bedenken wegen DPF. Der wird mit der Plörre, die durch den Motor muss komplett verstopft.
Am besten Turbo ausbauen und dann reinigen. Es gibt einen Schaum, den man rein sprüht, einwirken lässt und dann raus spült.
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 21. Februar 2017, 05:34
schau mal hier
Kein Wort über DPF Bedenken..
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 21. Februar 2017, 07:45
Die Begründung habe ich bereits vorher geschrieben:
drumtim85 hat geschrieben:Dadurch schädigst du die Kanten des Verdichterrades auf jeden Fall.
Wie Kla_Us geschrieben hat, dann lieber den Lader ausbauen.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 21. Februar 2017, 15:57
Wenn man Reiniger einsprüht können doch nicht die Kanten des Verdichterrades beschädigt werden :shock:
Sonst würden die Experten doch davon abraten (siehe Video), aber auch bei den Reinigern steht da ausdrücklich geschrieben das der Motor beim Reinigungsvorgang gestartet werden soll.. :idea:
Das behaupte ja nicht ich :wink:
Aber Turbo auszubauen ist schon eine größere Aktion und ist mit sehr viel Aufwand verbunden, das wird sicherlich nicht in ner halbe std. zu erledigen sein lol
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 21. Februar 2017, 19:21
Die vermeintlichen Experten sind auch nur Experten im Verkaufen und Geld verdienen. Klar wird der Lader so auch sauber.
Ich persönlich würde es so nicht reinigen.
Selbstverständlich kann aber jeder tun und lassen was er will.
Beitragvon tbird » Mittwoch 22. Februar 2017, 11:45
So ein fauchen hatte ich auch bei meinem 2.0 DCI GT. Fand das aber normal bei so einem Motor, zumal es den Sportlichen Aspekt untermalt.
Das Geräusch hatte ich beim Kauf des Autos mit 40.000km als auch beim Verkauf bei 150.000km...
tbird
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 22. Februar 2017, 22:28
Es geht ja hier auch nicht um fauchen.. lol
Ich habe auch von fauchen nichts geschrieben...hierbei geht es um pfeifen hochfreqent / schrilles Pfeifen.
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Donnerstag 9. März 2017, 01:58
So nach dem nun niemand sagen konnte warum der Lader wohl pfeift, und teils sogar gesagt wurde, es normal sei das der Turbolader pfeift.
Und sogar der Renault Händler um die Ecke bei mir behauptete das es normal sei das der Lader pfeift...ein Armutszeugnis!
Damit gab ich mich natürlich überhaupt nicht zufrieden und habe die Sache selbst in die Hand genommen !
Was habe ich dabei ans Tageslicht gebracht ??
Überraschendes!
Zunächst einmal sei erwähnt das der Lader völlig in Ordnung ist!
Das habe ich ja auch erwähnt das der Motor Power hat, und der Lader seine Leistung zu 100% bringt.
Beim Ausbau des Krümmers musste ich feststellen, das die Metalldichtung vom Krümmer rausblässt womit die Ursache für das Pfeifen damit erklärt sein dürfte lol
Ich werde nach dem ich alle Dichtungen vom Lader gewechselt habe erneut berichten, ob das Pfeifen damit der Vergangenheit angehört.
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 9. März 2017, 06:06
Naja, so wie die Kanten des Verdichterrades aussehen, kommt das Pfeifen eher von dort.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Freitag 10. März 2017, 23:54
Wie sehen denn nach deiner Meinung nach die Kanten des Verdichterrades aus... ? :wink:
Also es sieht alles einwandfrei aus..dies bestätigte mir auch der Turboladerspezialist --der nur Lader repariert !
Auch die Kanten sind in einem tadellosen Zustand!
(laut dem Mechaniker hat der Turbolader keinen nennenswerten Verschleiß) er sagte noch falls ich unbedingt Geld ausgeben möchte kann er gerne reparieren, sei aber nicht nötig :D
Bevor ich natürlich alles wieder zusammen baue,bin ich mit dem Lader zu dem Spezialisten gegangen damit ich einen evtl. Defekt ausschliessen kann!
Also kann ich mit gewisser Sicherheit sagen das das Pfeifen von der Krümmerdichtung kam, dies bestätigte mir auch der Mechaniker...
Jetzt habe ich mal die Dichtung bestellt, wenn alles glatt läuft ist der Lader am Montag wieder zusammen gebaut.
Dann wird man sehen ob das Pfeifen danach weg ist... :)
Es deckt sich auch mit meiner Aussage das ich doch keinerlei Probleme bezüglich Leistung, Ölverbrauch, Rußbildung hatte..ausser das es halt gepfiffen hat :P
Werde berichten..
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Samstag 11. März 2017, 07:56
Die Kanten sind eigentlich scharf und gerade und nicht an den Ecken abgerundet...
Beitragvon klaus.s » Samstag 11. März 2017, 10:11
diese Einfallstellen an den Schaufeln sind die normal?
klaus.s
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Samstag 11. März 2017, 11:25
Also wie bereits erwähnt ist der Lader völlig in Ordnung.
Wenn man den Lader in der Hand hat sieht man nichts was nicht in Ordnung wäre.
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Samstag 11. März 2017, 19:57
klaus.s hat geschrieben:diese Einfallstellen an den Schaufeln sind die normal?
Ne eigentlich nicht. Die sehen auch nicht gleich aus an allen Schaufeln.
Sieht für mich aus als wären die Lager schon etwas angeschlagen und das axialspiel ist zu groß/oder die Ölleitungen sind zu bzw der Öldruck zu gering.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 14. März 2017, 16:23
So es ist vollzogen... lol
Jaaa was soll ich sagen, das Pfeifen gehört der Vergangenheit an!!
Es lag am Krümmerdichtung wie ich bereits zuvor berichtet hatte...entgegen eure Meinung usw. ist der Turbolader völlig in Ordnung !
Ich bin so froh das das Pfeifen endlich weg ist, ich höre nur noch den Turbolader fauchen sonst nichts mehr :evil: :DAUMEN:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 14. März 2017, 19:18
Schön. lol
