Fensterheber Beifahrer geht nur hoch, aber nicht runter
Beitragvon kaihilbert » Montag 6. März 2017, 11:18
bin gerade am verzweifeln. Mein Fensterheber geht auf der beifahrerseite nicht mehr runter (ist ein 2 Pin Motor)
Habe mir nen anderen Motor besorgt, aber das gleiche Problem, dreht nur in eine Richtung.
Habe alle Kabel durchgemessen bis zu Tür (am großen blauen Stecker). Diese sind schon mal ganz.
Wo kann ich noch suchen, an was es liegt? Wenn es der Schalter wäre, müsste es doch von der Fahrerseite aufgehen oder irre ich da?
ich hoffe es hat jemand die zündende Idee!
Danke
kaihilbert
Re: Fensterheber Beifahrer geht nur hoch, aber nicht runter
Beitragvon Laggi2007 » Montag 6. März 2017, 23:33
also wenn dich das richtig versteh, sind 2 Pins am Motor...
Pin 1 +
Pin 2 -
und der Heber geht (angenommen) nach oben...
Pin 1 -
Pin 2 +
und der Heber geht (angenommen) nach unten???
Ich würd mal direkt Strom auf die beiden Pins geben und schauen ob der Motor in beide Richtungen dreht!
Wie siehts denn mit den Kabeln aus? Kommt Strom an? Auch bei Hoch und bei Runter?
Hat vielleicht nichts damit zu tun, aber mal Sicherungen alle kontrollieren...
Ansonsten wüsste ich nicht weiter!
oder
vielleicht Kabelbruch? Also so ein blöder Kabelbruch das wenn du mit dem Multimeter misst, dass Strom ankommt aber wenn der Motor angeklemmt ist dann nicht!?
Beitragvon kaihilbert » Dienstag 7. März 2017, 08:23
Richtig, es sind 2 Pins (Ein Kabel ist weiß und ein Kabel ist Lila/gelb).
Wenn ich den Schalter betätige und beide Pins gegen Masse messe, kommt bei Weiß nichts an. Ob dies so sein soll? Keine Ahnung.
Der Heber geht nur nach oben und nicht nach unten. Beide Motoren getestet.
Blöde Frage: Strom direkt drauf geben? Kabel direkt von Batterie an Fensterhebermotor?
kaihilbert
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 7. März 2017, 12:55
du musst nicht zwangsläufig Strom von der Batterie nehmen!
Ein Travo einer Spielzeugeisenbahn oder Starterpack reicht aus!
Ansonsten, ja, du kannst da auch den Saft der Batterie nutzen!
Zwei Kabel ran, und ggf. vielleicht eine Sicherung in die Plus Leitung verpflanzen!
Die Sicherung sollte mindestens genauso groß sein wie die im Auto für die Festerheber vorhanden ist!
Wenn keine zur Hand, die Dinger sind billig und gibts in jedem Baumarkt...
Das Kabel sollte wenigstens so groß sein, wie das was zum Festerheber verlegt ist!
Und bitte nimm KEIN Kabel was so fett ist das es für eine 1000W Soundanlage reicht! lol
MOTOR dabei nicht laufen lassen!
Und, keine Sorge! Solange du die beiden Kontakte (+ und -) dir nicht an die Zunge hälst bekommst du auch keine gewischt!
(Ja, ich habe im Freundeskreis Leute die haben Angst die Batteriepole anzufassen! lol )
Und bitte nur damit den Fensterhebermotor bespaßen und den Fensterhebermotor dabei vom Kabelbaum trennen!
Na dann: Probier mal!
(Und warum misst du das gegen Masse? Steck die beiden Messspitzen deines Multimeters doch mal in beide Pins des Kabelbaums und guck ob in beide Richtungen was ankommt!)
Beitragvon kaihilbert » Dienstag 7. März 2017, 13:14
Ja warum habe ich gegen Masse gemessen? Wenn Du es jetzt so schreibst, weis ich es auch nicht. :-)
Jetzt leuchtet mir gerade etwas ein, wo sicherlich mich manche für bekloppt halten. Aber so ist es, wenn man nicht zu ende überlegt. Stromkreis wird geschlossen durch betätigen oben oder unten.
Wenn ich keinen Strom bekomme, wenn ich nach unten drücke, Schalter defekt-->weil kein Stromfluss. Bei einen Kabelbruch, dürfte ja garnix gehn, da kein geschlossener Stromkreis.
Ist mein Gedanke richtig? Aber wenn dem so ist, warum geht es von der Fahrerseite auch nicht?
kaihilbert
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 8. März 2017, 13:04
Es reicht ja wenn nur ein Kabel gebrochen ist.
Dann geht ja nix...
Naja, warum es dann von der Fahrerseite auch nicht geht, weiß ich nicht...
Kann sein das die Schalter irgendwie miteinander zusammenhängen und der Heber nur funktionieren kann wenn beide Schalter intakt sind...
Sicherungen alle Ok? Auf Durchgang geprüft?
