Schaltung Gänge 1,3,5 gehen nicht
Beitragvon Chrischhan » Sonntag 28. Mai 2017, 17:04
Hallo Gemeinde
Seit heute habe ich das Problem das ich die Gänge R,1,3 und 5, quasi die oberen/vorderen, nicht mehr bzw. schlecht schalten kann.
Ich kann die Gänge zwar einlegen aber entweder sie Springen raus (beim ersten) oder sie gehen nur mit sehr viel ungesunden Geräusch rein.
bei den geraden Gängen ist alles kein Problem, diese gehen auch butterweich und ohne Probleme.
Beim Objekt der begierde Handelt es sich um einen L3, 180dCi
Was kann es eurer Meinung nach sein?
Laguna 3 Grandtour GT 2.0 dCi 180
Chrischhan
Re: Schaltung Gänge 1,3,5 gehen nicht
Beitragvon Kla_Us » Sonntag 28. Mai 2017, 21:38
Seile / Schaltkulisse defekt?
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Sonntag 28. Mai 2017, 23:14
Was hat der an Km ?
evtl.Kupplung am ende...
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Chrischhan » Montag 29. Mai 2017, 07:08
Kupplung würde ich fast Ausschließen da, wie gesagt die Gange 2,4 und 6 Wunderbar Funktionieren.
Ich war heut morgen noch mal Nachschauen, wenn er aus ist kommt bei den oberen Gängen auch ein komisches "Klackern" (kanns nicht genau beschreiben) vom Motorraum Fahrerseite (Spricht für Gangseile/Gestänge) bei den unteren Gängen ist es geräuschlos.
KM hat er jetzt 103.000 runter
Chrischhan
Beitragvon drumtim85 » Montag 29. Mai 2017, 13:00
Es kann daran liegen, dass das Seil für die Schaltgassen nicht mehr richtig eingestellt ist. Das kann kommen, wenn das Getriebe nicht mehr so im Motorraum sitzt wie im Auslieferungszustand. Oder das Seil hat sich mit der Zeit gelängt.
Wurde in letzter Zeit irgendwas am Fahrzeug gemacht? Motorlager erneuert oder das Getriebe ausgebaut?
Ein Getriebeölwechsel kann auch zusätzlich Hilfreich sein.
Beitragvon Chrischhan » Montag 29. Mai 2017, 19:39
Sooo da ich heute doch Zeit hatte war ich beim freundlichen.
Und nach 30 min war die Sache dank des Schlanken Arms des Mechanikers gegessen (sonnst hätte der LuFi-Kasten rausgemusst, evtl innenkotflügel als alternative).
Ein haariger freund meinte mein Getriebe als Ablagestelle für seine Beute zu benutzen.
Dabei war der Stein so geformt das er oben auf dem Getriebe liegen blieb und dabei einen der zwei Schaltseile blockierte.
Von daher läuft der gute wieder!
Allerdings kam auch gleich die Erinnerung für den nächsten Service :( das wird Teuer (Ölwechsel, Kraftstofffilter sollte gewechselt werden, Bremsflüssigkeit wurde scheinbar noch nie gewechselt, Riemen und Riemenscheibe ist auch dran (das vermutlich teuerste), und allgemeiner Service)
Chrischhan
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 29. Mai 2017, 23:15
Neeeeiiinn... :D :D
Kleine Ursache große Wirkung...Aber die Werkstatt war zumindest ehrlich und hat dir nicht ein neues Getriebe angedreht :DAUMEN:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 30. Mai 2017, 07:32
Tip Top! :D
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 31. Mai 2017, 17:39
Das ist ja ein Ding :!:
Wünsche dir viele km ohne weitere Probleme und dem Marder vergibt Besuchsverbot. :)
